Peugeot 307 - Voir le sujet - Décalage courroie de distri sans aucun signe précurseur !!?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
saihtam
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 22:26    Sujet du message: Décalage courroie de distri sans aucun signe précurseur !!?? Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je viens ici pour demander de l'aide et des renseignements suite à un grave problème sur ma 307.
Pour commencer je l'ai garée un soir a mon taf pour la laisser une nuit et la récupérer le soir d'après mais ma batterie commencait à faire des siennes depuis quelques temps et là avec le grand froid plus rien en voulant la redémarrer. J'ai donc changé la batterie et voulu redémarrer...sauf que là elle ne voulait rien savoir. Le démarreur se lancait bien mais pas de démarrage possible !!
Donc remorquage chez mon mécano et verdict le lendemain : courroie de distri décalée !!! Arbre à came et soupapes qui ont morflées apparemment ! Tout ça avec une distri parfaitement tendue !!
Voilà donc ma question : comment est-ce possible que la courroie se soit décalée sans signes de casses éventuels ??
J'ai juste entendu une courroi patiner quelques jours avant. Et le soir en la garant à mon taf le moteur ne vibrait pas, pas de bruit distinctif...
Mon mécano qui au passage je précise n'est pas un charlatant doit me tenir au courant demain de la suite des événements : déculassage ou non ?
Il m'annonce déjà au minimum une facture de 900€ !!
Qu'en pensez-vous ?
Quel tarif va t-il m'annoncer avec un déculassage ?
Ca serait sympa si certaines personnes pouvait m'éclairer sur le sujet...
Je précise que ma distri a à peine 60 000 kms.
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
ça parait curieux car une distribution décalée entraîne un comportement moteur hésitant, ça se sent vraiment.
maki
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
deja remetre la courroie en place et essayer.....
MAKi.
The end in nigh...
tyler92
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
changer de garage pour avoir un autre diag.
Puis 900 euros, ca me parait pas cher pour changer tout ça.
Concombre
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Parce que ma voisine a cassé sa distrib, y avait pas grand chose selon le garagiste et deja ca a piqué à presque 3000 €. Vu qu'un garagiste prend 700 € rien que pour changer la courroie quand y a pas de probleme. 900 € c'est curieusement pas cher si y a des dégats. De plus, on a rarement vu une courroie se décaler toute seule la nuit sur le parking d'une entreprise. Pourquoi es-tu si sûr que ton garagiste ne soit pas un escroc ?
307 SW - HDI110 - 2003
seb57
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Fait plusieurs devis différent et tire ta conclusion Hiiiiii :)
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Une courroie de distri qui se decalle toute seule c est un peu louche quand meme
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
maki
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
si l'arbre a came grippe (manque d'huile , usure....) la courroie peut se decaler et sauter une dent
MAKi.
The end in nigh...
Chris HDI136
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une courroie qui se décalle et qui se retend toute seule c'est absolument pas possible.... Changes donc de mécano, et essaies de réinitialiser le BSI.
