Peugeot 307 - Voir le sujet - Erreur de carburant dans 307 SW 90CH HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pat42
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 15:17    Sujet du message: Erreur de carburant dans 307 SW 90CH HDI Répondre en citant
Bonjour à tous(tes)
J'aurais besoin de vos lumières ...
J'ai acheté une 307 sw fin de semaine dernière dans un garage à 300 kms de chez moi. Lors du retour en fin de journée et presque en arrivant chez moi, le moteur a commencé à faire "des râtées" ; j'ai eu du mal à arriver mais j'ai quand même réussi. Sauf qu'après m'être garé sur mon parking j'ai vu de la fumée sortir du capot et quand je l'ai ouvert il y avait des flammes. J'ai vite été chercher des bouteilles d'eau et j'ai réussi à éteindre le départ de feu.
En réfléchissant bien le lendemain j'ai eu un gros doute sur le fait d'avoir mis du SP98 au lieu du gasoil sur une station de l'autoroute.
Pensez-vous que le fait de se tromper de carburant puisse mettre le feu au moteur ?
Le garagiste lundi m'a effectivement confirmé que j'avais bien mis de l'essence ; il a vidangé le réservoir et changé le filtre gasoil. Mardi matin elle a eu du mal à tourner la 1ère minute puis après nikel. Mais l'aprèm lors d'un test sur route, le voyant du moteur s'est allumé.
A votre avis d'où celà peut-il venir ? Quels dégâts ont pu être causés ?
Le garagiste doit l'emmener chez un collègue "Peugeot" pour la passer à la valise mais j'aimerais quand même avoir vos avis pour éviter de me faire avoir.
Merci d'avance pour vos réponses
Patrice
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est ce qui a pris feu dans le moteur ?
L'essence est plus volatile que le mazout, et il lui faut une compression moins forte que le mazout pour s'enflammer...
il est donc bien possible que ça ai pris feu a cause de ça Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, le FAP a peut être pas aimé; ensuite, il faut voir si ton départ de feu n'a rien abimé.
Et enfin, combien de km as tu fait avec ce mélange essence/diesel?
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
le 1.6hdi 90 n'a pas de fap il me semble, a confirmer Hiiiiii :)
koxxard56
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec le pec il me semble que le 1.6hdi 90 n'a pas de fap
Pat42
Le feu a pris à l'extérieur du moteur entre ce dernier et le radiateur côté conducteur au niveau d'une pièce métallique carrée strillée sur le dessus (ça ressemble à un cube avec des lamelles dessus, un peu dans le style pour le refroidissement du moteur d'une mobilette)
Normalement il n'y a pas de FAP effectivement sur ce modèle (en tout cas j'ai acheté ce modèle pour celà)
Au niveau du nombre de kms je sais pas trop ; je viens de regarder sur viamichelin et ils indiquent une soixantaine entre l'endroit où j'ai fait le plein et mon domicile.
Merci déjà pour vos premières réponses
koxxard56
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
et dans ton garage où tu l'as acheter ils en disent quoi?
ils passent pas en garantie je suppose
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas que quel pièce tu parle, car c'est le meme moteur que le 110 d'un point de vue esthétique...
coté conducteur, il y'a turbo en haut, le cata juste en dessous, un peu plus coté gauche vers le bas il y'a le filtre a huile... a par ca...
Pat42
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ben on a téléphoné au garage où on l'a achetée pour dire qu'on avait eu un gros problème en rentrant mais on a rien dit de mieux car on ne savait pas encore si c'était sûr que ce soit le mauvais carburant.
Elle est garantie 6 mois mais comme c'est probablement de notre faute (c'est pour celà que je voulais vos avis) donc la garantie ne fonctionnera pas.
Désolé mais je n'y connais pas grand chose en mécanique ... Confused
koxxard56
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
l nous aurais falut une photo ça aurais été plus simple mais là tu ne dois plus avoir la voiture sous la main
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ou sur cette photo:
http://www.forum-auto.com/uploads/200603/206_black_hdi_1141547100_moteur_1.6_hdi_110.jpg
Pat42
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
A peu près à l'endroit de la flèche
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
collecteur échappement, catalyseur ou turbo...
si il y'a pièces a changer ca peut allé de 200 a plus de 1000€ si le turbo a pris cher...
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Aiie sa fait mal la facture :/ Mais c'est bizar qu'elle à redémarer après ... ?
Pat42
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne peut pas etre du à la sonde anti pollution ?
j'ai vu sur un autre forum. Je pensais que les flammes avait pu l'endommager est ce possible ?
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sa peut etre pas mal de chose, sa peut venir de l'électronique qui à pris une claque .... ?
Pat42
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
et la valise va permettre de faire un diagnostique fiable et precis?
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah si l' electronique est touché tu verra tout de suite enfin je pense , après c'est comme un pc faut faire de la déduction , si c'est pas le processeur, sa peut etre la ram , si c'est pas la ram la carte graphique, ainsi de suite, enfin moi je procèderais comme ceci ^^
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est la sonde ca te le dira Clin d'oeil ;)
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bah comme sa il serra rassurer pour cette nuit lol Hiiiiii :) j'étais pas sur s'il la valise aller le dire ou pas ^^
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
de toutes façons il faut déja regarder ce qui a été cramer visuellement avant de faire un diag
