Peugeot 307 - Voir le sujet - 2 problèmes electronique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
seb57
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 18:50    Sujet du message: 2 problèmes electronique Répondre en citant
Bonsoir , alors j'ai 2 petit problèmes concernant l'électronique...
Le 1er le voyant airbag reste afficher >>> Anomalie Airbag
( je pense le poid du précédent conducteur 130Kg ... 1.98m )
Le siège et renfoncé sur le coté extérieur comme sur cette photo trouvé sur google ( plus que la photo meme )
Et j'ai un phare ( avant droit) Xenon qui s'allume avec du mal, il faut que j'insiste , allumer, eteindre 3,4x les feux de croissements pour qui s'allume
Je pense un problème au niveau du Ballast non ?
merci d'avance
Cordialement
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
le fauteuil il faut changer, car la mousse est collée...
le balast essaye de le décrocher et éloigne le des appareils électroniques environnant (calculateur, pompe de direction etc...)
seb57
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et le voyant airbag peut deconner à cause de sa ??? Je re précise qu'il et beaucoup plus enfoncé que suis sur la photo ...
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas, l'airbag est sur le coté (dossier)
controle les connecteurs sous le siège au cas ou
seb57
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je ferrais sa demain car c'est assez chiant...
MSIRDI-31
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 01:31    Sujet du message: Re: 2 problèmes electronique Répondre en citant
merci d'avance
Cordialement
SALUT mr Wink a propos de L'AIRBAG
soi la commande sous l'volant ou b1 la 307 a recu 1chock Rolling Eyes
2eme pour les Xenon ,veiller vérifier 1er la masse c ta dir (-) est si non C l'module
