mr_magot 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Sep 2010 Messages : 282 Localisation : Suisse romande
Posté le: Dim 26 Sep 10 à 17:45 Sujet du message: Injecteur 307 SW essence [ RESOLU ] |
J'ai une 307 SW BVA essence de 2002. Pour ne pas faire comme les autres, j'ai un message du type "anomalie antipollution" et le petit moteur est allumé, soit directement au démarrage, après quelques mètres ou après 50 km, que le moteur soit froid ou chaud.
Dans tous les cas, quand le voyant moteur est allumé, elle broute un peut, et après 1 à 2 minutes elle marche nickel. Le défaut disparait au démarrage suivant.
Petit résumé:
Passage au garage: L'injecteur no1 a été changé ainsi que la bobine d'allumage. Reprise du véhicule, puis rebelote, code P0201.
Re-passage garage: Pose d'un nouvel injecteur toujours au no1. Reprise du véhicule, puis rebelote, code P0201.
Re-re-passage garage: Déplacer le nouvel injecteur du cylindre no1 au cylindre no4. Reprise du véhicule. Bingo, code P0204.
Re-re-re-passage au garage: Remplacer l'injecteur neuf du cylindre no4 pour autre, également neuf. Et boum, code P0204
Et ce matin sur l'autoroute, à 100Km/h , anomalie antipollution affiché, mais rien pas de broutage. Mais le code P0204 à bien été mémorisé.
Y aurait-il une personne qui aurait déjà eu ce problème?
Y aurait-il une incompatibilité dans les injecteurs?
L'injecteur n'est-il pas correctement reconnu par le BSM?
Merci.
_________________ 307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km vendu à 245'000 km
Edité par mr_magot le Ven 05 Nov 10 à 12:07 (2 fois)
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 07 Oct 10 à 11:59 Sujet du message: |
débranche ton débitmètre et roule voir si ca le fait.
Ca peut etre aussi un tat de capteurs !
Ou la connectique oxydée.
Posté le: Jeu 07 Oct 10 à 18:36 Sujet du message: |
J'ai commandé les 3 autres injecteurs et je verrai bien. Si tout va bien, ils seront mis en place ce vendredi.
Nicowz 307 Addicted
Posté le: Sam 23 Oct 10 à 19:13 Sujet du message: |
Bonjour Mr_Magot,
Je ne sais pas comment sont diagnostiqué les défauts injecteurs par le calculateur, mais sur un moteur essence, lorsqu'il y a un défaut un niveau de l'injection je vérifierai les choses suivantes:
- Pression d'alimentation en carburant
- Résistance du morceau de faisceau qui est relié à ton injecteur (si la résistance de ce morceau est supérieure à ceux des autres cylindres, il se peut que tu ais moins de courant, ce qui pourrait expliqué que tu ne le diagnostic que sur le même injecteur, même neuf.)
Tiens nous au courant si jamais les mécaniciens de chez Peugeot trouvent.
En espérant peut être avoir aider!
emsian 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Nov 10 à 18:12 Sujet du message: |
p'tet mettre la solution..pour ceux/celles a qui ça pourrait arriver...
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 04 Nov 10 à 09:27 Sujet du message: |
Oui ce serait intéressant de savoir !
