algy Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 09:42 Sujet du message: anomalie anti pollution |
bonjour à tous
oui oui je sais vous aller me dire que j aurais pu lire les post sur le sujet mais bon je n ai pas trouvé réponse!
voilà mon probleme: peugeot 307sw 1,6 hdi de 2005 meme pas 80000kms, voyant anti pollution qui s allume, message sur le tableau de bord"anomalie antipollution", perte de puissance dès la 2eme soit environ 30kms/h, pas moyen d aller au dessus elle perd de la puissance donc je vais dans un premier garage il me dit qu il faut la "décrasser" en la poussant a 4000tr, ok je m execute avec du mal, ça ne fait rien. 2 eme garage qui lui branche la valise, il y a plusieurs anomalie qui apparraisse, il les efface, et elle fonctionne correctement pendant 1semaine, et la hop ça recommence retour au garage, rebranchement de la valise, 5 anomalies mais aucune qui dit ce probleme ça peut etre un probleme du boitier bsi ou probleme avec la pedale d accelerateur pffff comprend rien
pouvez vous me renseigner s il vous plait merci
307 LAFOREVER 16V Modérateur
algy Curieux
algy Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 11:43 Sujet du message: |
ok je vais voir ça avec mon garagiste, merci de vos réponse!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 20:43 Sujet du message: |
il peut pas te la donner la liste des defauts au lieu d'effacer a chaque fois?
antoine0588 Curieux
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 08 Avr 2011 Messages : 9 Localisation : 05000 gap
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 19:47 Sujet du message: |
j'ai déjà eu ce problème et s'était le catlyseur, et depuis plus de probleme!!!
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 22:37 Sujet du message: |
Ils sont pa tres fin les garagistes qui efacent a chaque fois les defauts ca sert strictement a rien
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
sab 307 d'Or
xilo 307 d'Argent
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 06:55 Sujet du message: |
les défauts fugitifs on peut les effacer et n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de la voiture,par contre les défauts permanents ne peuvent être éffacer qu'après réparation de la panne!
cdlt
algy Curieux
