Pat42 Curieux
Inscrit le: 01 Déc 2010 Messages : 6 Localisation : ROANNE
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 15:17 Sujet du message: Erreur de carburant dans 307 SW 90CH HDI |
Bonjour à tous(tes)
J'aurais besoin de vos lumières ...
J'ai acheté une 307 sw fin de semaine dernière dans un garage à 300 kms de chez moi. Lors du retour en fin de journée et presque en arrivant chez moi, le moteur a commencé à faire "des râtées" ; j'ai eu du mal à arriver mais j'ai quand même réussi. Sauf qu'après m'être garé sur mon parking j'ai vu de la fumée sortir du capot et quand je l'ai ouvert il y avait des flammes. J'ai vite été chercher des bouteilles d'eau et j'ai réussi à éteindre le départ de feu.
En réfléchissant bien le lendemain j'ai eu un gros doute sur le fait d'avoir mis du SP98 au lieu du gasoil sur une station de l'autoroute.
Pensez-vous que le fait de se tromper de carburant puisse mettre le feu au moteur ?
Le garagiste lundi m'a effectivement confirmé que j'avais bien mis de l'essence ; il a vidangé le réservoir et changé le filtre gasoil. Mardi matin elle a eu du mal à tourner la 1ère minute puis après nikel. Mais l'aprèm lors d'un test sur route, le voyant du moteur s'est allumé.
A votre avis d'où celà peut-il venir ? Quels dégâts ont pu être causés ?
Le garagiste doit l'emmener chez un collègue "Peugeot" pour la passer à la valise mais j'aimerais quand même avoir vos avis pour éviter de me faire avoir.
Merci d'avance pour vos réponses
Patrice
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 15:21 Sujet du message: |
Qu'est ce qui a pris feu dans le moteur ?
L'essence est plus volatile que le mazout, et il lui faut une compression moins forte que le mazout pour s'enflammer...
il est donc bien possible que ça ai pris feu a cause de ça
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 15:55 Sujet du message: |
Déjà, le FAP a peut être pas aimé; ensuite, il faut voir si ton départ de feu n'a rien abimé.
Et enfin, combien de km as tu fait avec ce mélange essence/diesel?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 18:08 Sujet du message: |
le 1.6hdi 90 n'a pas de fap il me semble, a confirmer
koxxard56 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 1479 Localisation : morbihan (56)
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 21:33 Sujet du message: |
+1 avec le pec il me semble que le 1.6hdi 90 n'a pas de fap
_________________ il vaut mieu arriver en retard qu'en corbillard!!!
Pat42 Curieux
Le feu a pris à l'extérieur du moteur entre ce dernier et le radiateur côté conducteur au niveau d'une pièce métallique carrée strillée sur le dessus (ça ressemble à un cube avec des lamelles dessus, un peu dans le style pour le refroidissement du moteur d'une mobilette)
Normalement il n'y a pas de FAP effectivement sur ce modèle (en tout cas j'ai acheté ce modèle pour celà)
Au niveau du nombre de kms je sais pas trop ; je viens de regarder sur viamichelin et ils indiquent une soixantaine entre l'endroit où j'ai fait le plein et mon domicile.
Merci déjà pour vos premières réponses
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 21:40 Sujet du message: |
et dans ton garage où tu l'as acheter ils en disent quoi?
ils passent pas en garantie je suppose
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 21:44 Sujet du message: |
je vois pas que quel pièce tu parle, car c'est le meme moteur que le 110 d'un point de vue esthétique...
coté conducteur, il y'a turbo en haut, le cata juste en dessous, un peu plus coté gauche vers le bas il y'a le filtre a huile... a par ca...
Pat42 Curieux
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 22:05 Sujet du message: |
l nous aurais falut une photo ça aurais été plus simple mais là tu ne dois plus avoir la voiture sous la main
Le Pec Modérateur
Pat42 Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 23:29 Sujet du message: |
collecteur échappement, catalyseur ou turbo...
si il y'a pièces a changer ca peut allé de 200 a plus de 1000€ si le turbo a pris cher...
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 23:32 Sujet du message: |
Aiie sa fait mal la facture :/ Mais c'est bizar qu'elle à redémarer après ... ?
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Pat42 Curieux
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 23:34 Sujet du message: |
ce ne peut pas etre du à la sonde anti pollution ?
j'ai vu sur un autre forum. Je pensais que les flammes avait pu l'endommager est ce possible ?
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 23:38 Sujet du message: |
Sa peut etre pas mal de chose, sa peut venir de l'électronique qui à pris une claque .... ?
Pat42 Curieux
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 23:39 Sujet du message: |
et la valise va permettre de faire un diagnostique fiable et precis?
Posté le: Mer 01 Déc 10 à 23:44 Sujet du message: |
Ah bah si l' electronique est touché tu verra tout de suite enfin je pense , après c'est comme un pc faut faire de la déduction , si c'est pas le processeur, sa peut etre la ram , si c'est pas la ram la carte graphique, ainsi de suite, enfin moi je procèderais comme ceci ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 00:00 Sujet du message: |
si c'est la sonde ca te le dira
Posté le: Jeu 02 Déc 10 à 13:33 Sujet du message: |
de toutes façons il faut déja regarder ce qui a été cramer visuellement avant de faire un diag
