Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement Leds RD3 VDO - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Shadow69
MessagePosté le: Lun 18 Oct 10 à 21:05    Sujet du message: Changement Leds RD3 VDO Répondre en citant
Salut a tous, aujourd'hui je me suis lancer dans un grand chantier, le changement de led pour mon RD3.
Apres plusieur shema pour bien retenir le sens des leds, j'ai dessouder les ancienne puis souder les nouvelles, seulment une fois apres avoir fini et remonter le poste, je pars faire un test, et la rien ne sallume (meme pas un groupe voir une ou deux leds, NADA!), je suis pourtant sur d'avoir bien respecter le sens de soudage des leds, et d'avoir souder correctement, pour le sens de la leds j'ai proceder comme ca :
Ou la partie en biais me sert de repere pour mettre les nouvelle dans le bon sens.
J'ai fais mes leves vitres et aucun soucis
Auriez vous une idée d'où le probleme pourrais venir ?
Merci d'avance... Sad
307-xsi
MessagePosté le: Lun 18 Oct 10 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est l'autoradio ou les leds sont à l'envers non?
Shadow69
MessagePosté le: Lun 18 Oct 10 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
comment ca a l'envers ?
c'est un retro-eclairage, c'est a dire que les leds sont souder devant un trou qui laisse passer la lumiere, grosso modo ca fais :
Button -> caoutchouc -> Circuit imprimer -> Leds...
elle sont souder au dos du circuit pas devant le bouton quoi.
Shadow69
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
jviens de faire un test avec le meme genre de leds, sur l'affichage kilometrique du compteur, et pareil, ca ne fonctionne pas, donc j'ai ressouder l'ancienne, et là ca marche par contre... jcapte pas, j'ai l'impression que ces leds de m...e sont defectueuse...
Lorsque je les test avec les multimetre sur la fonction Bip, pour voir si le couran passe, je le met au deux borne de la led et ca bip. alors que sur celle d'origine ca bip pas, meme lorsque je les ressoude...
SVP aidez moi Sad Sad Sad
higgins91
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé de les souder dans l'autre sens ?
Ou les as-tu achetées ?
307-xsi
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Shadow69
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer sur une seul led pour le rd3, ca n'as pas marcher (led du boutton eject pour le lecteur cd).
Donc du coup pour le compteur j'ai pas tester...
Sinon les leds je les ai acheter chez electronique diffusion de lyon.
Je lui ai donner les refs et il a commander.
Merci de votre aide en tout cas
307-xsi
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour quoi ne pas les avoir acheter chez LedPerf.com ?
Shadow69
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question maintenant que j'en suis la...
Pour info c'est des leds blanche, et j'ai lus sur le site de chrispm qu'il fallais courcircuiter les resistance pour qu'il y est de la lumiere.. qu'avec la resistance, on n'y voyais carrement rien...
Jsais pas quoi faire avec ces leds de malheure, tout marche nikel sauf les leds...
307-xsi
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changer la couleur de pas mal de voiture et je n'ai jamais rencontrer un probleme comme ca..
Shadow69
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
en etudiant bien les leds je viens de m'apercevoir d'un truc, les nouvelles led on 4 patte de soudage, alors que celle d'origine 2.
J'ai souder les deux du bas avec les deux du dessus.
seulement quand je vois le motif a l'interieur de la led, il se presente comme ceci :
Patte 1 : en haut a gauche
Patte 2 : en haut a droite
Patte 3 : en bas a gauche
Patte 4 : en bas a droite
patte 1 relier a patte 2 et 3. patte 4 = sortie de la leds.
Voici un petit Schema pour vous aider a comprendre :
Les trait fin et gris claire ne sont pas visible et ne sont qu'une suposition
Est-ce qu'il faut souder patte1 et 2 ensemble et seulement patte 4 en sortie, ou patte 1 et 2 ensemble et patte 3 et 4 ensemble ?
J'ai pas encore tester, parce que j'ai la flemme de tout redemonter vu l'heure qu'il est, je verrais demain, mais est-ce que ca parle a quelqu'un ?
307-xsi
MessagePosté le: Mar 19 Oct 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est qu'il ne ta pas donné les bonnes leds, toi il te faut des leds à 2 pattes c'est tout Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors ce sont des LED bicolore.
Dans tous les cas, ce n'est pas la bonne référence de LED...
Avec un multimètre tu peux facilement voir quelle sont les pattes à souder.
307-xsi
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui enfin après il faut qui soude la led en biais et tout c'est un peu chiant, je pense que le plus rapide serait de recommander les bonnes leds. Clin d'oeil ;)
Shadow69
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
impatient, j'ai fais ca dans la nuit Hiiiiii :).
Le probleme venais bien des pattes a souder, ce sont des leds une couleur.
Reultat : les leds rouge marche bien, les leds blanche, pas encore, c'est un vrai chantier ces leds, vla les aller retour que je fais entre chez moi et la voiture pour voir si ca fonctionne x).
il me reste toute la partie haute de la facade du rd3 a faire fonctionner, pourtant je les ai bien souder, doit y avoir un faux contact ou un truc du genre...
Jvous tiens au courant (sans jeux de mots Clin d'oeil ;))
Merci en tous cas
Shadow69
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Yop,
Je vois que le fofo a une remise sur le kit a 29€ de chez LedPerf.com, donc si je comprend bien c'est le kit complet Bleu, y a t'il une remise sur le kit complet blanc et rouge, sachant qu'il ne comporte pas le rd3 et qu'il est a 32€ ?
307-xsi
MessagePosté le: Mer 20 Oct 10 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Shadow69 a écrit :
Yop,
Je sais pas, tout ce que je sais c'est que c'est mon ancienne voiture sur les photos à LedPerf.com Monsieur VERT ...
