Peugeot 307 - Voir le sujet - Sifflement courroie quand on passe les vitesses. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alan92
MessagePosté le: Sam 09 Oct 10 à 11:29    Sujet du message: Sifflement courroie quand on passe les vitesses. Répondre en citant
j'ai un souci. J'ai du remplacer ma courroie d'alternateur à cause d'un sifflement chez NORAUTO. Et toujours le problème. Le mécano de chez norauto m'a dit que c'était le galet tendeur. J'ai acheté le kit complet chez OSCARO
1 X Courroie trapézoïdale à nervures VKMV 6PK1156
1 X Galet tendeur de courroie d'accessoire VKM 33032
1 X Galet enrouleur de courroie d'accessoire VKM 33069
et toujours le sifflement.
Est-ce que c'est la poulie d'alterneteur ?
Merci pour vos lumieres
higgins91
MessagePosté le: Sam 09 Oct 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
je ne veux pas te porter la poisse mais la mienne siffle à l'embrayage comme si une courroie était pas assez tendue, lors de la dernière visite (140000km) le garage m'a dit volant moteur HS...
il faut savoir si ça siffle au passage de la vitesse ou même si tu accélère fort avec une vitesse en prise.
alan92
MessagePosté le: Sam 09 Oct 10 à 14:56    Sujet du message: ça couine Répondre en citant
A chaque fois que tu appuie sur l'accélérateur tu entends que ça couine comme une courroie détendue.
Et quand tu démarre en première en ville et chaque fois que tu accélère quand tu passe le rapport.
Wolfgang31
MessagePosté le: Sam 09 Oct 10 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme souci que cité par alan92, VM hs et embraye a changer dsl revient la semaine dernière de le faire 987€ .
Cordialement.
Peugeot hdi 2.0l 110cv noire pack xs
higgins91
MessagePosté le: Sam 09 Oct 10 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
le volant moteur est pris en charge dans mon cas mais il reste quand même pas loin de 500€ de ma poche Sad
alan92
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca siffle juste au passage des rapports et quand on éteint la voiture.
je suis perdu
higgins91
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis c'est le volant moteur...
va voir un garage peugeot, il pourront mieux te renseigner que feu vert!
Wolfgang31
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même souci bruit lors des vitesses et arrêt moteur. Vm sur, tu peux allez faire tester ton véhicule par peugeot ils diront la même chose .
alan92
MessagePosté le: Dim 10 Oct 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'après un mécano, ce serait la poulie roue libre de l'alternateur.
alan92
MessagePosté le: Lun 18 Oct 10 à 20:27    Sujet du message: Volant moteur Sifflement courroie quand on passe les vitesse Répondre en citant
j'ai appelé PEUGEOT DE bOULOGNE bILLANCOURT, et le responsable atelier m'a pris pour un mec plein d'oseil.
rien que pour la dépose et repose de la boite de vitesse il me prend 450 euro sans savoir encore mon souci. et il ne partice pas en aucun cas pour mes dépenses. bien PEUGEOT
+ si c'est le cas VM + embrayage
je n'ai pas demandé le total mais si qq à une idée juste pour voir.
en ce moment il y a le kit complet SACHS chez webdealauto et norauto
Contient le volant moteur bi-masses, le mécanisme, le disque et la butée d'embrayage 490€ + main d'oeuvre à trouver.
Je suis deg moi qui voulait acheter une 407 Signature 136 full option.
C'est raté
alan92
