Peugeot 307 - Voir le sujet - Injecteur 307 SW essence [ RESOLU ] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mr_magot
MessagePosté le: Dim 26 Sep 10 à 17:45    Sujet du message: Injecteur 307 SW essence [ RESOLU ] Répondre en citant
J'ai une 307 SW BVA essence de 2002. Pour ne pas faire comme les autres, j'ai un message du type "anomalie antipollution" et le petit moteur est allumé, soit directement au démarrage, après quelques mètres ou après 50 km, que le moteur soit froid ou chaud.
Dans tous les cas, quand le voyant moteur est allumé, elle broute un peut, et après 1 à 2 minutes elle marche nickel. Le défaut disparait au démarrage suivant.
Petit résumé:
Passage au garage: L'injecteur no1 a été changé ainsi que la bobine d'allumage. Reprise du véhicule, puis rebelote, code P0201.
Re-passage garage: Pose d'un nouvel injecteur toujours au no1. Reprise du véhicule, puis rebelote, code P0201.
Re-re-passage garage: Déplacer le nouvel injecteur du cylindre no1 au cylindre no4. Reprise du véhicule. Bingo, code P0204.
Re-re-re-passage au garage: Remplacer l'injecteur neuf du cylindre no4 pour autre, également neuf. Et boum, code P0204
Et ce matin sur l'autoroute, à 100Km/h VrooOOOom !, anomalie antipollution affiché, mais rien pas de broutage. Mais le code P0204 à bien été mémorisé.
Y aurait-il une personne qui aurait déjà eu ce problème?
Y aurait-il une incompatibilité dans les injecteurs?
L'injecteur n'est-il pas correctement reconnu par le BSM?
Merci.
307 SW BVA (AL4)
Essence 2L 136ch (EW10J4) de 2002 et 231'000km - Huile BVA + électrovanne changée à 135'000km et 208'000km
vendu à 245'000 km
Edité par mr_magot le Ven 05 Nov 10 à 12:07 (2 fois)
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 30 Sep 10 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors personne, personne pour m'aider. Crying or Very sad
Personne qui aurait une idée pour qu’elle raison le défaut "injecteur essence cyl. P020X" suit le remplacement par un injecteur neuf?
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Edité par mr_magot le Sam 09 Oct 10 à 06:32
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
débranche ton débitmètre et roule voir si ca le fait.
Ca peut etre aussi un tat de capteurs !
Ou la connectique oxydée.
mr_magot
MessagePosté le: Jeu 07 Oct 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé les 3 autres injecteurs et je verrai bien. Si tout va bien, ils seront mis en place ce vendredi.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
Nicowz
MessagePosté le: Sam 23 Oct 10 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Mr_Magot,
Je ne sais pas comment sont diagnostiqué les défauts injecteurs par le calculateur, mais sur un moteur essence, lorsqu'il y a un défaut un niveau de l'injection je vérifierai les choses suivantes:
- Pression d'alimentation en carburant
- Résistance du morceau de faisceau qui est relié à ton injecteur (si la résistance de ce morceau est supérieure à ceux des autres cylindres, il se peut que tu ais moins de courant, ce qui pourrait expliqué que tu ne le diagnostic que sur le même injecteur, même neuf.)
Tiens nous au courant si jamais les mécaniciens de chez Peugeot trouvent.
En espérant peut être avoir aider!
mr_magot
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, Laughing
Juste pour vous informé que mon problème a enfin trouvé une solution.
Bonne soirée. Yeahhhh
Oups. j'allais oublié, merci Nicowz pour tes renseignements.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
emsian
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
p'tet mettre la solution..pour ceux/celles a qui ça pourrait arriver...
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce serait intéressant de savoir !
mr_magot
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer, il semblerait que je sois le seul dans toute la Suisse et l'Union européenne à avoir acheté en 2002, une Peugeot 307 SW 2L essence.Hum ?
Car le service technique Peugeot n'avait et ne connaissait pas ce problème de panne, mais par contre, il demandait à être informé de la situation.
Oui, oui.. S’ils croient pouvoir amélioré leur service gratuitement en laissant leurs clients payer en plein les recherches des anomalies, ils marquent dommage.
En fait, le problème venait tout simplement d'une différence de la résistivité (quelques milliohms) entre le nouvel injecteur qui avait été changé et les anciens.
En conclusion, si un de vos injecteur est défectueux, il y a de fortes probabilités que vous deviez changer également les 3 autres.
307 SW BVA (AL4)
vendu à 245'000 km
