matafari 307 de Bronze
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 07:47 Sujet du message: |
Tu peux trouver un kit d'entretien avec la solution de lavage (même si ce n'est que du savon...) et le pulvérisateur d'huile dans les centres autos. A ma connaissance, tous les filtres en coton doivent être imprégnés d'huile avant remontage.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 08:19 Sujet du message: |
Le produit de nettoyage je ne sais pas ce que c'est exactement, mais par contre, une fois nettoyé, il faut pulvériser à nouveau de l'huile dessus, que ce soit K&N ou Green.
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 10:10 Sujet du message: |
Dans le cas du 1er montage, faut il huiler ou peut on directement le monter ?
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 10:24 Sujet du message: |
Un filtre neuf est déja huilé normalement.
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 13:04 Sujet du message: |
Okey,
Donc il n'est pas nécessaire d'avoir le kit de spray huile et de nettoyage, pour monter un filtre neuf alors.
Merci bien à tous
tofff 307 de Diamant
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Allan69700 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2010 Messages : 1150 Localisation : lyon
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 21:56 Sujet du message: |
Niveau consmmation et perf on gagne beaucoup ?? Jai deja effectuer une reprogue chez o2 , je suis passer de 107 a 140 cv a peu pres et gagner environ 1 litre au 100 en ville et presque 2 litre au 100 sur autoroute .j'esite entrr kn green et pipper cross , mais est ce vraiment utile ou simple gadjet ??
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 21:59 Sujet du message: |
Moi j'ai trouvé qu'elle as plus de perf ( va faire un tour sur le sujet des boitier bosh siemmens ).
Enfin je veut dire plus de peche au démarrage il est nettoyable a vie.
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 22:31 Sujet du message: |
Ça ne peut être que mieux que les filtres d' origines.... Vu la vitesse d' encrassement.
Ne serais tu pas mieux d' envisager un kit d' admission dynamique ? et pas un kit d' admission direct, trop de risque d' air chaud en entrée.
Sinon qd on acheter un filtre k&n, y a t il une bombe livrée avec ?
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 23:20 Sujet du message: |
Sur les diesel, je dirais également que cela ne sert à rien.
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 14:06 Sujet du message: |
Déjà que sur une essence, le gain est très faible, juste un peu plus de couple à très bas régime.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 07:54 Sujet du message: |
Voilà un retour d'expérience pour ceux que ça intéresse:
après avoir galèré pour monter le filtre KN sur ma sw phase 2 (bien situé sous le pare-brise!!!), j'ai pu constater une nette diminution de la consommation de 0.3l aux 100. Je suis passé de 4.7 à 4.4l aux 100.
Et aussi une meilleure reprise à bas régime (j'ai pas non plus gagné 50cv!!!).
En résumé, une bonne affaire.
