Peugeot 307 - Voir le sujet - changement liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Alucard
MessagePosté le: Mar 14 Sep 10 à 09:02    Sujet du message: changement liquide de refroidissement Répondre en citant
Je voudrai changer mon liquide de refroidissement , mais je voudrai savoir si il existe une vis de purge du circuit de refroidissement, j en est chercher une mais j en ai pas trouver, donc je me suis demander si il y en avais une. Mon moteur est un 1.6 16v
J ai fait une recherche mais nada :s
Alucard
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne peut m'aider?
bart12
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
tu as regarder sur tes durite ?
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
Alucard
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui, mais j'ai rien trouvé :s , en même temps je suis pas mecano, j'ai peut etre loupé un truc :s
Nico21
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 05:21    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5429&highlight=
cela pourrait peut-être t'aider même si tu n'as pas cette motorisation regarde un peu
2.0HDi 110ch ...XS Premium vert Oakland de 05/2004...Jantes 17...kit vérins de capot...seuils de porte peugeot...
Alucard
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si ca peut m'etre utile, il s'agit d'un bloc DW (moteur diesel) alors que j'ai un bloc TU (essence)
mais merci quant même
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
voici pour toi Arrow
Alucard
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Wink
mesigue
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as 2 vis, une sur le boitier d'eau couleur cuivre qui se dévisse avec une clé aleine de 5 et celle du circuit de chauffage habitacle ou tu dois démonter la durite qui va au papillon motorisé (durite d'air qui part du filtre à air) qui pour y accéder (celle ci se dévisse comme une valve de voiture)
Bonne journée
MANU
