gafme49 307 Addicted
Inscrit le: 08 Mai 2010 Messages : 94 Localisation : angers
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 13:53 Sujet du message: La clim' se met en route toute seule ! |
bonjour a tous
petit problème depuis quelques temps ,a chaque démarrage la clim se met en route toute seul.
Donc en ce moment pas besoin ,je l’éteins et au démarrage suivant rebelotte elle se remet en route seul ,alors je me pose la question est ce l'électronique qui déconne? ou est ce un paramétrage involontaire de ma part ?
Merci de vos réponses
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 14:17 Sujet du message: |
Probablement l'électronique qui déconne. Il n' y a pas de réglage particulier a faire. Si tu as une clim auto, celle-ci peut se mettre en route automatiquement en cas de forte chaleur.
Aurel93240 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 15:38 Sujet du message: |
non c'est pas un souci, je l'ai aussi.
Elle s'allume automatiquement car la température que tu mets, genre 22° en cette période, est trop éloignée de celle de dehors ( environ 12 ° ). c'est juste ça, mets 14 ° et éteint là tu verras que le lendemain elle restera éteinte.
Elle s'active lorsqu'il y a un trop grand écart entre ton réglage et dehors .
_________________ LionBlanc c'est mon idole
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 17:59 Sujet du message: |
@ gafme49 : ta clim est-elle automatique ou manuelle ?
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 18:17 Sujet du message: |
bonsoir et merci a vous ,
donc sab et aurel ma clim est auto , mais seuleument si je la met en auto en appuyant sur le bouton et ainsi apparait sur la petite console le voyant de la clim .De plus je suis réglé a20 ° et dehors il fait 13 donc elle devrait pas se mettre en route .
jusqu'a maintenant elle ne se mettais jamais comme ça toute seul ,je pense donc a une panne et vous ?
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 18:25 Sujet du message: |
cela dépend également de la température de la nuit! le minimum à l'air d'etre pris en compte. J'ai aussi ce "problème" de clim qui se met en mode AUTO. A chaque fois je la remets en ECO avant de démarrer.
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Nov 10 à 20:59 Sujet du message: |
Dans la notice d'utilisation du véhicule il est expliqué que si la température, entre deux démarrages, a peu varié les réglages ne bougent pas sinon le mode AUTO reprend le dessus. Ce qui pourrait expliquer le pourquoi du comment.
alextus24 307 Addicted
Inscrit le: 25 Oct 2010 Messages : 67 Localisation : dordogne
Concombre 307 d'Élite
307 dalex 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2010 Messages : 424 Localisation : metz
Posté le: Lun 08 Nov 10 à 18:47 Sujet du message: |
c'est tout a fait normal si tu tourne tout le temps en mode auto même si tu la coupe elle se remet automatiquement si la température extérieur a beaucoup changée.
et le mode éco et plus appropiré par le temps qu'il fait en ce moment. enfin à metz 4° et pluie l'A/C n'est d'aucune utilité
_________________ fini la galère et je repars en clio 3 ^^
Posté le: Lun 08 Nov 10 à 22:55 Sujet du message: |
pour dégivré tu gratte lol ce qui te permet déconomiser 10 minutes de gazoil qui tourne juste pour dégeler et apres quand je pars désembuage en mode auto eco sa va tout seul.
mais sinon c'est sur que c'est plus rapide en A/C.
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 12:22 Sujet du message: |
je suis pas écolo jfé un peut gaffe a ce que je consomme au niveau gazoil. et la buée par très vite.
Nitrox 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 143 Localisation : Nancy/Metz
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 18:38 Sujet du message: |
10 min de ralenti correspond a quoi? la moitié d'un verre de gasoil a peine.. En plus ca permet de "chauffer" un peu ton moteur ..
C'est comme les ecolos qui preconise de couper le moteur a l'arret au feu.. surtout a paris.. tu economise 1/2L de carburant peut etre mais le demarreur sera bon pour la casse bien avant le mien !
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 19:10 Sujet du message: |
je ne coupe pas mon moteur au feu rouge ... et je rappel le sujet clim qui s'allume tout seul "" et pas débat sur écologie
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 21:23 Sujet du message: |
Non biensur je ne parle pas de toi mais des choses que l'on peu lire dans la presse ou a la télé .. Et oui je mecarte du sujet. Désolé ^^
