Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme capteur de pression - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gazy75
MessagePosté le: Lun 06 Sep 10 à 18:37    Sujet du message: probleme capteur de pression Répondre en citant
bonjour a tous,
je viens de changer mes pneus avant, le travail a bien etais fais, mais en remontant dans la voiture le voyant STOP s'est allumé, l'ODB m' indiquer que la " roue avant gauche crevé ",
j'ai appelé un ami qui travaille chez darmat a paris il ma dit qu'il fallais mettre 3.5 bar au lieu de 2.4 rouler 30 secondes et le capteur ainsi que le calculateur aller se syncroniser, ensuite remettre 2.4 bar. j'ai roulé comme ca mais apres par contre ensuite l ODB ma afficher le point d interogation orange avec un message, "pression pneumatique non surveillé", par contre le STOP ainsi " roue avant gauche crevé ", ce sont enlevés
bref je sais pas d ou ca vient! quelq'un a t'il eu le meme probleme? ou m'éclairer un peu.
307 2.0 féline 180cv . cuir cerbère.
higgins91
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
es-tu sur que le capteur à bien été replacé ?
gazy75
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur na pas eté touché, j ai eté chez peugeot je leur est demandé qu' il me mette les capteurs de pression "absent " comme ca j'ai pas de retour sur l' odb mais bon ca ne resoud en rien le probleme,
higgins91
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
non en effet. Peugeot n'a pas regardé si le capteur communique ?Il y n'a peut-etre plus de batterie ?
qui à changer le pneu ? tu était présent ? Enter les dire du mécano et la constatation ça fait deux...
gazy75
MessagePosté le: Mar 07 Sep 10 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
je n'avais meme pas penser si il y avait une batteri Confused en principe il communique, " en principe " d' apres ce qu'il ma dit. bref il ma dit qu'il falais prendre un RDV pour qu'il fasse une syncro de l'odb est des capteurs, mais la il n'avais pas le temp et moi non plus donc il est a mis "absent" , sinon pour le mecano il est compétent, il a l'habitude et j'étais derriere ses baskets pour vérifier donc je pense c'est bon
