Posté le: Mer 18 Aoû 10 à 08:32 Sujet du message: Problème de puissance
bonjour a tous ,
j'ai une 307 xt presence hdi 90cv hier en roulant a une vitesse de 90km/h je m' apprête a doubler un camion donc accélère un coup le moteur par monte a 105km/h et tout a coup les tour redescende comme si on avait relâcher ou coupe le contact mais alors que j'ai toujours la pédale au plancher.
je relâche et réaccelere et la voiture repars.
sa me la fait plusieurs fois puis après la voiture c'est mis en "anomalie antipollution'
et maintenant plus rien les voyant son éteint et tout
savez vous de quoi vient mon problème
ma voiture a 124000km et est de 2002
non non pas de fap sur 2.0 HDI 90. Seulement sur le 110 puis 136 cv.
Et puis c'est euro 5 (je crois) qui impose un FAP sur les diesel.
Elle date de cette année je crois la norme.
oui j'ai fait une recherche mais je n'ai pas trouver les même symptôme que moi.
et je n'ai pas de fap comme a dit tyler92
j'ai rendez vous mercredi prochain chez mon concessionnaire pour qu'il branche la valise
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
Posté le: Dim 22 Aoû 10 à 11:37 Sujet du message: Perte puissance ou plutot turbo
Pour ma part c etait l electrovanne de régulation turbo qui était le soucis.
Je l ai changé.
J ai un nouveau post avec un soucis de clim non pas que j ai de l air chaud mais quand j appuie j ai des clacs clacs comme un batterie H.S
_________________ 307 XSI HDI
110 Ch
2.0 L..... presque trop de chevaux sous le capots en ces temps de répression.
Couleur: pourpre
81.000 Kiolmètres au compteur.
Pbs arrivés:
changement du filtre à particule : 700 €
Les feux qui grillent vite
Commodo qui bugg.
ben tu active ta clim tu ouvre ton capot tu regard le ventilateur sur le condensateur si il tourne
sinon faut contact, compresseur de clim, sa peut etre plein de chose
