Peugeot 307 - Voir le sujet - Pile Télécommande - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pile Télécommande
KilliuS
MessagePosté le: Ven 26 Avr 13 à 19:22    Sujet du message: Pile Télécommande Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis, je change mes piles de ma télécommande tous les 15 jours quasiment...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Faut-il que je change ma télécommande ou autre chose ? :-(
Merci à tous et à toutes pour vos réponses
307 2.0L 90ch 388 000 km, dé-cata, EGR et Papillon air frais débranché
higgins91
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut, soit ta télécommande est HS (défaut d'un composant) soit tu la laisses dans un endroit ou un bouton est toujours enfoncé et du coup ça use prématurément la pile...
KilliuS
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais l'ouvrir pour contrôler les composants visible pour commencer, car je ne pense pas qu'elle reste appuyer étant donné que ma poche de veste est assez spacieuse ^^
higgins91
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas peut-etre regarder du coté des 2 petit inter qui permettent d'ouvrir et fermer... l'un est peut-etre fatigué
KilliuS
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
A regarder comme ça, y a pas grand chose de réparable, du coup je vais me renseigner du prix du circuit imprimé...
ANDY 90000
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
va sur cette annonce si tu n'a rien fais encore
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300923323782&ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649#ht_500wt_1414
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
ANDY 90000
si tu n'a rien fais encore ,je te propose la solution suivante ,achete 2 switch (interrupteur),et remplace les ,tu peux le faire sans avoir besoin de souder et dessouder
va voir sur cette annonce:
Pas de PUB ici merci
Wylf
MessagePosté le: Dim 23 Juin 13 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
je t'offre ce joli trophée andy
Mastertaz
MessagePosté le: Mer 26 Juin 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si tes switchs ont l'air ok une fois le boitier ouvert, vérifie le boitier en lui même.
Je viens de changer le mien, la membrane avait fini par se découper et maintenait le bouton de fermeture appuyé (on retombe un peu sur l'hypothèse de higgins91).
Pour vérifier tes switchs une fois le boitier ouvert tu peux déjà essayer d'appuyer dessus et voir si tu sens le "clic".
Après si tu as un multimètre tu peux pointer les deux plages (de chaque coté du switch) et mesurer (ohmmètre ou test de continuité). Switch relaché tu dois avoir une résistance infinie (ou pas de bip) et switch appuyé tu dois avoir une résistance proche de 0 ohm (ou bip).
Avec ça tu sauras déjà d'où vient ton problème normalement.
