Peugeot 307 - Voir le sujet - 307CC CAN VAN et XcarLink - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bebr666
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 22:43    Sujet du message: 307CC CAN VAN et XcarLink Répondre en citant
Heureux acquéreur d'une 307CC CAN VAN de 2004 full options avec RT3 écran couleur et chargeur CD, je souhaiterais me rapprocher d'un modèle de ce type pour palier au manque de fiabilité du chargeur:
http://www.carnlink.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=xipg&type=40&code_lg=lg_fr&num=1
Est-ce que celui)ci fonctionne bien pour ma voiture ?
ça semble logique, mais ce module désactive le chargeur CD, c'est bien ça ?
Quelles sont les contraintes de ce type d'installation, les prises auxiliaires sont consérvées dans la boite à gants ?
merci !
keros
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le site répond à ta question :
Citation:
Véhicules compatible
Quasiment toutes les Peugeot avant Mars 2005.
Véhicules équipés d'autoradio type RD3, RB3 en VAN Bus. (K7 ou CD)
Tous les autoradio d'origine en VAN BUS avec le connecteur ISO 8Pin sont compatibles. Postes RD3 de marque VDO veuillez vous tourner vers la version Dension.
Les autoradios avec navigation du type RT3 VAN ne sont pas compatibles à cause du connecteur. (modification possible) mais non garantie.
Les RD4 CAN Bus ne sont pas compatibles (cad C4, C5 Phase 2 et 3, C6 etc...)
Les autoradios RT4 CAN équipés de la navigation ne sont pas compatibles.
Pour les postes en CAN BUS après 2006 (RD4, RT4), c'est alors le XCARLink iPod Peugeot CAN qu'il faudra monter.
POUR QUE LE PRODUIT FONCTIONNE IL FAUT OBLIGATOIREMENT ACTIVER LE PORT CHANGEUR CD CHEZ PEUGEOT AVEC LE DIAG 2000 !
(Coût environ 30€) Inutile si un changeur CD est déjà connecté au poste.
1/ Activation du port changeur CD
2/ Déclaration du changeur CD
XCARLink dans cette version ne permet pas deconserver le changeur CD d'origine (celui qui est déporté de l'autoradio)
As-tu regardé le lien en bleu dans ma signature ?
denis25
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 11:35    Sujet du message: Re: 307CC CAN VAN et XcarLink Répondre en citant
Ca, ce n'est pas possible, c'est CAN ou VAN, pas les deux !
Bourne
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 18:37    Sujet du message: Re: 307CC CAN VAN et XcarLink Répondre en citant
Une VAN est indiqué comme cela chez Peugeot, par exemple quand je tape mon VIN de ma 307 de 2004 (donc VAN) sur servicebox:
Citation:
MULTIPLEXAGE : MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Et quand tu tapes celui d'une CAN, ca te marque CAN CAN
denis25
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci, Bourne !
J'ignorais cette appellation !
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 12:21    Sujet du message: Re: 307CC CAN VAN et XcarLink Répondre en citant
[quote="Bourne"][quote="denis25"]
Pour une T6 chez PEUGEOT,ils ont l'habitude de dire une "TOUT CAN" ou une "FULL CAN"
cdt
bebr666
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse, je vais oublier cette idée (j'avais mal lu sur le site constructeur.)
De toutes façons, je peux déjà lire les MP3 via mon RT3 qui est passé en 5.5D.
Je vais tenter d'utiliser la prise auxiliaire, en espérant que le son ne se coupera pas à partir de 5KMH comme la vidéo.
bebr666
MessagePosté le: Ven 13 Aoû 10 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien c'est bien ce que je pensais.
Lorsque je branche mon iPhone sur la prise Auxiliaire, et que je passe en mode vidéo, le son se coupe, et l'ordinateur de bord se rallume.
Une idée pour éviter celà ? Même si j'ai déjà la lecture MP3 via le mange disques, je voudrais quand même utiliser mon iPhone pour la lecture de la musique...
Merci à tous.
