Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 10:23 Sujet du message: voyant airbag (et ce n'est pas la fiche siège ! )
salut a tous
ce voyant airbag d'allumé sur ma 307D navtech de 2003 me rends "chèvre" !
toujours allumé !
j'ais coupé la fiche sous le siège passager et soudé les fils entre eux
y'a pas d'erreur (fiche verte) , c'est toujours pareil !
je ne sais pas quoi y faire.
si quelqun a une idée merci d'avance
j'ais effectivement démonté l'airbag et fait une masse (bonne)
en faisant un trou taraudé y'a quelques mois, depuis mon klaxon qui
ne fonctionnait plus depuis l'achat du vehicule (6 mois) s'est remis a fonctionné normalement.....peux de temps aprés (2mois) ...anomalie airbag
je vais redémonter l'airbag et voir cette connection de masse d'airbag ?
c'est bizarre ,il ne m'a pas semblé voir une autre cosse de masse ?....
merci pour l'info jpop81 .
ChOuChOu-95 , j'espére que c'est pas toi qui est dans le vrais ! car ca va me couter "bonbon" !! ....HAAA !...peugeot si ca ce n'est pas un vice caché !!
Regarde oscaro, leboncoin et autres, c'est facile à remplacer soit même
remplacé oui , mais aprés le calculateur te sort plein de défauts ,seul la valise peut te sortir de la ensuite ! (je l'as lu j'sais plus ou..)
ChOuChOu-95 , tu veux dire que tu l'as fait seul ? explique s.t.p
pas de grosse difficulté ? (j'ais deja fais la manip de création d'une cosse de masse a l'intérieure du volant pour améliorer le fonctionnement du klaxon
c'est plus dur ? et apres passage au "diag" ?
