Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant airbag (et ce n'est pas la fiche siège ! ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
polux
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 10:23    Sujet du message: voyant airbag (et ce n'est pas la fiche siège ! ) Répondre en citant
salut a tous
ce voyant airbag d'allumé sur ma 307D navtech de 2003 me rends "chèvre" !
toujours allumé !
j'ais coupé la fiche sous le siège passager et soudé les fils entre eux
y'a pas d'erreur (fiche verte) , c'est toujours pareil !
je ne sais pas quoi y faire.
si quelqun a une idée merci d'avance
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde du côté de ton com 2000, très courant Wink
jpop81
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Jette un œil à ce sujet, solution alternative à ce pb :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37353&sid=ba53d6f36cd333314b8dc55d2cfe0a29
Vos témoignages sur le volant moteur mono-masse, c'est par ici => http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37831&sid=f6e24eaf2d59c24a95dd65b3fd4ac28b
polux
MessagePosté le: Mer 04 Aoû 10 à 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ais effectivement démonté l'airbag et fait une masse (bonne)
en faisant un trou taraudé y'a quelques mois, depuis mon klaxon qui
ne fonctionnait plus depuis l'achat du vehicule (6 mois) s'est remis a fonctionné normalement.....peux de temps aprés (2mois) ...anomalie airbag
je vais redémonter l'airbag et voir cette connection de masse d'airbag ?
c'est bizarre ,il ne m'a pas semblé voir une autre cosse de masse ?....
merci pour l'info jpop81 .
ChOuChOu-95 , j'espére que c'est pas toi qui est dans le vrais ! car ca va me couter "bonbon" !! ....HAAA !...peugeot si ca ce n'est pas un vice caché !!
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde oscaro, leboncoin et autres, c'est facile à remplacer soit même Wink
polux
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
remplacé oui , mais aprés le calculateur te sort plein de défauts ,seul la valise peut te sortir de la ensuite ! (je l'as lu j'sais plus ou..)
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je lai fait, je sais de quoi je parle Rolling Eyes
polux
MessagePosté le: Jeu 05 Aoû 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
ChOuChOu-95 , tu veux dire que tu l'as fait seul ? explique s.t.p
pas de grosse difficulté ? (j'ais deja fais la manip de création d'une cosse de masse a l'intérieure du volant pour améliorer le fonctionnement du klaxon
c'est plus dur ? et apres passage au "diag" ?
polux
MessagePosté le: Sam 07 Aoû 10 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
pas de réponse ? quelqun a déja fait un changement de com2000 sur 307 ?
pas de soucis aprés ?...pas de passage au diag ensuite ?
polux
MessagePosté le: Jeu 26 Aoû 10 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
un garage du coin qui a le diag viens de passé ma 307 a la valise
(gracieusement...sympas)
voila ce qu'il y'a dans la feuille de diagnostique -->
Citation:
memoire erreurs 99 témoin SRS / Intermittent
1 circuit 1 actionneur conducteur ; circuit ouvert
si cela "parle" a quelqun ,merci pour les explications.
sachant que j'ais soudés les fils de fiches d'airbag sous le siège passager et conducteur
