Posté le: Mar 23 Nov 10 à 22:06 Sujet du message:
Salut plusieurs poste en parle, soit changer le faisceau planche de bord, soit faire un adaptateur RT3 => RD3, ou alors mettre un autoradio seconde monte en dessous et le chargeur dans la boite a gants
Posté le: Mer 24 Nov 10 à 08:19 Sujet du message:
je déplace dans la section audio et je lock par la même occasion car plusieurs sujets traitent de ce problème. merci d'utiliser la fonction rechercher.
