Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma voiture prend l'eau - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
el_totof
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 14:01    Sujet du message: Ma voiture prend l'eau Répondre en citant
Et oui je me retrouve avec de l'eau sous mes pieds quand le temps est pluvieux et uniquement cote conducteur.
Vachement chiant, j aimerai donc avoir votre aide sur ce nouveau probleme.
Je ne peus pas croire que je sois le seul a qui ce genre de truc arrive Mad
HELP ME PLEASE!!!
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais pas d'ou ca peu venir ????
essaye de vois quand il pleut d'ou l'eau peut rentrer
verifie les joints de portieres
ou ca peut venir du toit et coulée jusqu'au tapis
ace
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut venir du pedalier ou de la colonne de direction verifie les joint, sinon c est uniquement quand il pleut ou tout temps car si c ets tout temps regarde ton radiateur de chauffage...
el_totof
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci déjà pour ces premières reponses.Alors en effet ce n'est que qd il pleut et donc pas le radiateur.
J'ai aussi déjà vérifie les joints de porte (avant gauche) et ne vois rien de particulier, aucune trace pouvant m aider.
J'ai ensuite tout enlevé et je suis remonté jusqu'aux pedales.Donc cette idée de joints au niveau des pédales m interesses.Je vais donc approfondir la dessus.
Mais quoi qu il en soit si d'autre idées ou même si vous pouviez m en dire plus sur c'est joint je suis OK. Wink
MaX94
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
t'a enlever le tapis et le mousse qu'il y'a en desous ???
tu pourrais y voir mieux si tu l'a pas deja fait
neo_moo
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai connu ça sur ma feu Escort. C a coulait du coté conducteur jusque derrière. Moi ça venait des aérations entre le capot et le pare-brise, près des essuis-glace mais ce n'était pas une 307 donc si ça peut t'aider tant mieux mais pas d'autres infos...
Dan307
MessagePosté le: Lun 23 Oct 06 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Autre possibilité (et problème assez "courant" autrefois), les passages de roues (étrange sur véhicules récents, mais pourquoi pas ?) ... à faire vérifier en "carrosserie" ! Neutral
Dan
307 HDI 2.0L 110 cv "NavTech on board"
bodylove
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
et le passe cable?
dede 50
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
controle tes portes en les ouvrant et en regardant si le bas de celle-ci sont bien débouchées.
si moi j'ai eu la meme couille avec ma 205 c'était une piscine 1 jour après la pluie Shocked
bien oui le caisson de la porte arrière droite était bouchée dans le bas, la flotte glissait sur la vitre extérieure et s'accumulait dans la porte et dés que je prenais un virage elle resortait et tombait sur le tapis via l'aérateur sur la portière Wink
guiwoods
MessagePosté le: Ven 27 Oct 06 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que ca te le fait quand il pleut mais que tu ne roule pas, si c'est le cas je serait etonné que cela vienne des pédales, l'eau n'y passe pas, par contre en roulant surement, par contre sur mon ancienne 307 j'ai eu de l'humidité et ca vennait du pare brise tout en bas un joint, voilà ce que j'en pense
el_totof
MessagePosté le: Sam 02 Déc 06 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien je te repond bien tard mais bon, je prend bien l eau a l arret et j ai rendez vous la semaine prochaine. Il pense que l'eau coule sur le fils du GPS et passerai par le joint ou par le joint pare brise.
Je vous en dirai plus la semaine prochaine.
satanas68
MessagePosté le: Sam 06 Jan 07 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème, une vrai baignoire de 307 Litres.
J'ai du tout démonté pour sécher autant bien que mal Crying or Very sad
Merci de me dire si vous avez enfin trouvé l'origine de la fuite, et si oui laquelle, que je vérifie si cela peut être la même que moi.
izno44
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
et bien moi aussi j'ai des fuites Hiiiiii :)
moi c'est sur le montant du pare-brise
le montant prend l'eau
il s'humidifie et au bout d'un certain moment il goutte Confused
je n'arrive pas a savoir si la fuite viens du pare-brise ou de la portiere Sad
Br3tz
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ca peut aussi venir d un faisceau mal isolé et l eau ruisselle le long du cablage et termine au niveau du BSI avant de tomber sur le sol
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est ça, ça risque de couter bonbon à force de toucher le BSI...
izno44
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
excuser moi pour mon ignorance
mais le bsi il est ou ?? (ouh la honte lol)
parce que pour ma part la fuite viens vraiment du montant droit du pare-brise, et les gouttes arrive souvent dans le coin de ma portiere pres de la boite a gant
j'ai l'impression que c'est le joint du pare-brise et que ca s'infiltre dans la garniture du montant
mais je sais pas quoi faire Crying or Very sad
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait etre la réponse la plus probable que ton joint de pare brise ne soit plus très bon mais est-ce que tu sens ou entends un bruit d'air à cette endroit quand tu roule? ça peut aider...
izno44
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
je n'entend rien de special
mais le plus souvent je conduis et c'est le coté opposé Hiiiiii :)
je vais essayer de faire le changement de pare-brise avec l'assurance
parce que je me vois mal aller chez peugeot ca va me couter les yeux de la tête
merci Wink
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
attention, si tu change le pare-brise ça va te couter la franchise et ce sera compté comme un sinistre qui te suivra pendant quelques années donc soit sur que ce soit bien ça. Wink
bigboss36
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 11:46    Sujet du message: j'ai toujours une piscine sous les pieds Répondre en citant
moi aussi
après 2 passages chez peugeot sous garanti, rien trouvé mais soit disant problème résolu
sauf après la neige
retour de l'eau
je demande une garanti vice caché chez peugeot avec le changement de ma voiture
j'attends la proposition du service commercial
Scarface83
MessagePosté le: Mer 31 Jan 07 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Scarface83 le Mer 18 Fév 09 à 17:58
bigboss36
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 13:26    Sujet du message: Suite Répondre en citant
Voiture déposée ce matin chez Peugeot
Je suis comme Charles, J'attends
Ils vont chercher la fuite
djeremb
Invité
MessagePosté le: Ven 02 Fév 07 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
du neuf messieurs?
en nettoyant ma voiture, j'ai enlevé mes tapis de sol et la moquette sous les pedales était humide... Confused de plus j'ai vu des goutelettes sur la zone plastifié sous les pédale et des tâches blanches genre suite à une infiltration et Sad
J'ai tout séché et je regarde à nouveau demain voir si c'est à nouveau humide... et si oui: "allllôôô peugeôôôt?" Twisted Evil
bigboss36
MessagePosté le: Ven 02 Fév 07 à 20:32    Sujet du message: Coucou ils ont trouvé la fuite Répondre en citant
suite à ma dernière visite, j'ai reçu la réponse aujourd'hui
en mouillant la voiture avec un jet dirigé de bas en haut comme pour simuler le déplacement du véhicule, ils ont trouvé.
un petit trou en bas du pare brise, une petite cuvette se rempli d'eau et avec la vitesse, cela rentre.
Peut être problème résolu ?
je vous tiendrai au courant
Scarface83
MessagePosté le: Lun 05 Fév 07 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par Scarface83 le Mer 18 Fév 09 à 17:59
Scarface83
MessagePosté le: Jeu 08 Fév 07 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
izno44
MessagePosté le: Jeu 08 Fév 07 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part oui j'ai le toit ouvrant
et je n'ai encore rien fait expertiser
donc ne sais pas si c'est le part-brise et/ou accesoirement le joint
ou le toit-ouvrant... qui est quand meme loin de la fuite mais sait on jamais
bigboss36
MessagePosté le: Jeu 08 Fév 07 à 17:17    Sujet du message: reparation peugeot Répondre en citant
j'ai récuperer ma voiture
ils ont trouve un petit trou au niveau du mastic du pare brise
trou bouche en demontant et remontant le pare brise
tout cela sous garanti avant les 2 ans
cela fait la quatrieme intervention pour trouver la fuite !!
on verra à l'usage
c'est une 307 sw avec toit panoramique
Scarface83
MessagePosté le: Mar 13 Fév 07 à 18:14    Sujet du message: Re: reparation peugeot Répondre en citant
bigboss36
MessagePosté le: Mar 13 Fév 07 à 19:34    Sujet du message: cote gauche Répondre en citant
il apparait que c'est un probleme de joint
l'eau apparait avec un jet puissant horizontal en direction du pare brise
on verra à l'usage
