Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre sport GREEN - K&N - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matafari
MessagePosté le: Dim 11 Juil 10 à 18:53    Sujet du message: Filtre sport GREEN - K&N Répondre en citant
Je viens de monter un boitier additionnel sur mon HDI 2l 90ch et j'envisage de monter un filtre à air sport type green ou K&N.
Je ne suis très attatché à ces marques, ce qui m'interesse le plus est la qualité du resultat ( ca c'est etonnant !!!)
J'ai vu une annonce sur ebay pour un K&N à 33 € FDPin.
Le seul hic est que le vendeur me dit qu'il n'y a pas de spray de nettoyage ni de spray d'huile.
Il m'annonce que le nettoyage se fait simplement à l'eau savonneuse... Rolling Eyes
J'ai comme un doute. Pour avoir déjà monté un filtre green puis un KAD green, à chaque fois, il fallait imprégner le filtre ou le cône d'huile....Est ce pareil chez K&N ou est ce que le vendeur dit vrai ????
Y a t il une marque meilleur qu'une autre ?
Merci à tous pour votre partage d'expériences.
Mat
Sherkan
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux trouver un kit d'entretien avec la solution de lavage (même si ce n'est que du savon...) et le pulvérisateur d'huile dans les centres autos. A ma connaissance, tous les filtres en coton doivent être imprégnés d'huile avant remontage.
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le produit de nettoyage je ne sais pas ce que c'est exactement, mais par contre, une fois nettoyé, il faut pulvériser à nouveau de l'huile dessus, que ce soit K&N ou Green.
matafari
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le cas du 1er montage, faut il huiler ou peut on directement le monter ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Un filtre neuf est déja huilé normalement.
matafari
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Okey,
Donc il n'est pas nécessaire d'avoir le kit de spray huile et de nettoyage, pour monter un filtre neuf alors.
Merci bien à tous
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Faut juste vérifier si il est bien neuf Clin d'oeil ;) Sinon, c'est à nettoyer et à rehuiler tous les 10000.
matafari
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour l'info
julien2045
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 exact pour en avoir un que ce soit k&n jr filter green etc.
meme neuf huile le car avec le temps l'huile peut se seché.
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Allan69700
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau consmmation et perf on gagne beaucoup ?? Jai deja effectuer une reprogue chez o2 , je suis passer de 107 a 140 cv a peu pres et gagner environ 1 litre au 100 en ville et presque 2 litre au 100 sur autoroute .j'esite entrr kn green et pipper cross , mais est ce vraiment utile ou simple gadjet ??
julien2045
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai trouvé qu'elle as plus de perf ( va faire un tour sur le sujet des boitier bosh siemmens ).
Enfin je veut dire plus de peche au démarrage il est nettoyable a vie.
matafari
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne peut être que mieux que les filtres d' origines.... Vu la vitesse d' encrassement.
Ne serais tu pas mieux d' envisager un kit d' admission dynamique ? et pas un kit d' admission direct, trop de risque d' air chaud en entrée.
Sinon qd on acheter un filtre k&n, y a t il une bombe livrée avec ?
julien2045
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai tout eu avec pour 60e fdp inclus un jr filter.
l'usine se trouve a 10km de chez ma copine Super content :D .
sur un gazoule? un kad ou autre que filtre ne sert a rien vu que tu as un debimetre etc sur un essence oui un kad ca sera benefique.
Edité par julien2045 le Mar 13 Juil 10 à 07:31
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 12 Juil 10 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les diesel, je dirais également que cela ne sert à rien.
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà que sur une essence, le gain est très faible, juste un peu plus de couple à très bas régime.
Raptor
MessagePosté le: Lun 20 Sep 10 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà un retour d'expérience pour ceux que ça intéresse:
après avoir galèré pour monter le filtre KN sur ma sw phase 2 (bien situé sous le pare-brise!!!), j'ai pu constater une nette diminution de la consommation de 0.3l aux 100. Je suis passé de 4.7 à 4.4l aux 100.
Et aussi une meilleure reprise à bas régime (j'ai pas non plus gagné 50cv!!!).
En résumé, une bonne affaire.
