Peugeot 307 - Voir le sujet - J'ai changé les 4 enceintes de ma 307, mais j'aime pas le so - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dj Pioneer
MessagePosté le: Sam 26 Juin 10 à 07:54    Sujet du message: J'ai changé les 4 enceintes de ma 307, mais j'aime pas le so Répondre en citant
Lisant les forums, j'ai voulu changer les enceintes de ma 307, les fameux ASK.
Je les ai remplacés par les Alpines SPG-17C2 et SPG-13C2.
Le son est plus clair oui, mais quand je monte le son, je dois mettre les basses au minimum sinon ça vibre trop...
Ce que je comprend pas c'est que j'ai l'impression que ceux d'origine était plus puissant niveau basses...
Est-ce possible ou ça vient du montage sur les plastiques de la porte?
Je suis débutant en sono, j'y connais rien
par contre je suis dj et niveau son ça me convient pas
si quelqu'un pourrait m'éclaircir je serais ravi =)
(j'ai juste remis les enceintes dans les emplacements d'origine, rien de plus)
Bonne journée et merci d'avance de vos réponses
nono76600
MessagePosté le: Sam 26 Juin 10 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu goudronne tes portes...
A+
cham 51
MessagePosté le: Sam 26 Juin 10 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
les hps d'origine sont pas profond et ultra léger petit aimant donc le poste
qui fait 4X15 w bouge facilement la membrane mais sature vite et les
garnitures vibrent .d'ou l'impression que ceux d'origine fonctionnent mieux
les alpines il doit falloir plus de W pour les bouger
soit il faut une autre source ou un ampli
bien sur comme dit nono goudronner les portes Wink
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
... ou.... les deux Clin d'oeil ;)
Dj Pioneer
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok mercii et pour info j'ai changé le poste d'origine
j'ai un pioneer 4x50w =)
