307 hdi 136 demarre et cale aussitôt.
switt
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 14:15    Sujet du message: 307 hdi 136 demarre et cale aussitôt. Répondre en citant
J'ai un souci de plus sur ma 307 hdi 2.0L 136cv FAP.
en roulant normalement elle a calée en route et depuis elle demarre tiens le ralentit et cal au bout de 5 secondes environ. pas de voyant defaut allumé quant elle demarre.
Au pps au niveau du calculateur moteur j'ai comme defauts :
- Absence du bouchon du reservoir
- niveau additif anormalemnt haut.
Je precise que ces défaut sont présent depuis un petit moment et que la voiture malgré cela marchait normalement.
Je precise également que le turbo est neuf.
je ne sais pas faire pour localiser le pb.
switt
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune personnes pour me venir en aide ? Sad
maki
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'air dans le circuit de gazoil ?
MAKi.
The end in nigh...
switt
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 05:23    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est la première chose que j'ai regardé.
totole
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais aussi 0 de l'air dans le circuit gasoil
Les deux défauts on un rapport avec le FAP ?
switt
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
la purge du circuit de gazoil se fait bien sur le filtre GO?.
totole
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 2l hdi 90cv il y a une poire il faut pomper jusqu'a ne plus voir de bulles d'air dans le tuyau transparent situé vers le filtre à gasoil
Tu peux éventuellement pomper pendant que ta femme actionne le démarreur
switt
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayé idem Sad
totole
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-etre le FAP
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16633
Recharge Eolys 307 2.0 hdi 110
Vu les messages de l'afficheur
switt
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je ne pense pas que ce soit la fap qui fait que la voiture cale.
je penche plutôt sur la pompe hp.
comment faire pour verifier cette pompe ou l'actuateur?
est ce possible que ce soit un injecteur qui fuit?
(mon niveau d'hulie est normale)
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur PMH sur le villebrequin ou aussi appelé capteur tour.
Un coup de valise et ca te dira si c'est ça!
switt
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
finalement elle est reparti
j'ai défait le conduit d'air d'arrivé du turbo pour vérifier la position du volet .
tout était OK
je remonte le tout et elle démarre normalement.
Question
OK merci a tous pour votre aide
kiwi94
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour switt
je me renseigne pour une amie qui a un problème avec sa 307 HDI 136...
Elle cale quand elle est froide.et même en roulant (toujours a froid), au garage rien trouvé a la valise, le mécano se renseigne chez PSA et on lui dit que ça peut venir du turbo du faite qu'il soit neuf... (bizarre non)
Et comme j'ai vu que t'avais aussi un turbo changé et les même symptômes apparemment.
Qu'en penses tu?
Cordialement
- mentions légales
