pinto84 307 Addicted
Inscrit le: 01 Déc 2009 Messages : 25 Localisation : Paris
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 20:10 Sujet du message: Probleme interface alpine APF-D100PS avec afficheur OBD |
Bonjour je vien d'acheter le nouveau poste radio alpine CDA-9886R et l'interface APF-D100PS (télécommande + affichage) pour ma 307 XSI HSI 136 DE 2005 (T5) EN VAN, après avoir lu pas mal chose sur les forums, pour installer tous j'ai fait comme sa:
-allumage de l'autoradio d'origine
-réglage du son au dessus zéro
-positionnement de l'obd sur la date
-arret de l'autoradio
-couper le contacte et enlever l'autoradio d'origine
-connexion de l'interface au nouvelle autoradio (sans oublier le fil bleu) puis installation dans la voiture
-débranchement de la batterie pendant quelque seconde
-appuis sur le bouton reset de l'autoradio
-mise en route de la voiture
-réglage de l'obd (date et heure)
Après tous sa le poste s'allume et s'éteint avec le contacte, la luminosité change quand on allume les phares et la télécommande au volant fonctionne entièrement avec le poste alpine mais l'afficheur affiche "alpine" et reste bloquer comme sa et je sais pas quoi faire j'ai tous essayé.
Il a été dit de brancher le fil bleu de l'alimentation de l'interface sur le +APC (contact) mais la le poste s'allume et s'éteint en boucle.
Et ce que quelqu'un a eu le même problème et pourrait m'aider????????
_________________ 307 série "SPORT HDI 136" GRIS FER mars 2005
Posté le: Mer 02 Déc 09 à 20:55 Sujet du message: |
personne ne connait la solution a ce problème, qui j'en suis sur et arrivé à quelqu'un??????
wiwi45 307 Addicted
Inscrit le: 12 Mai 2009 Messages : 66 Localisation : Loiret
Posté le: Mer 02 Déc 09 à 21:57 Sujet du message: |
tu avez quoi comme poste avant dedans?
ton fil bleu est bien branché?
t'avez un chargeur?tu la retirer?
Sois ta mal branché sois c'est ton interface qui a cramé ca met arriver j'ai du le changer.
_________________ 307 rouge lucifer 2l 110ch XT
Désiglage,feux T6,vitres teintes, xénon 6000k,intérieur blanc pur + veilleuses,prise 12v coffre 2eme monte.sono en cours de montage(utilisation roue de secours)
Posté le: Jeu 03 Déc 09 à 16:47 Sujet du message: |
j'ai tous brancher et j'ai que "alpine" d'ecrit sur l'affficheur et defois la station 87.8 , non je n'avai pas de chargeur CD que le poste RD3 et quand je branche le cable bleu sur le +APC (contact) le poste s'allume et s'eteint en boucle alors je sai pas!!!!!!
wiwi45 307 Addicted
Posté le: Jeu 03 Déc 09 à 18:05 Sujet du message: |
ta essayer sur une autre 307?
Posté le: Ven 04 Déc 09 à 12:21 Sujet du message: |
j'ai pas les moyen d'essayer sur une autre 307, a part si quelqu'un du forum qui habite paris et prêt a me faire est service pour être fixer!!!!!
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 16:54 Sujet du message: |
si la personne qui connai le probleme des fils d'alimentation inverser peut m'aider sa serai bien!!!!!!!
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 21:29 Sujet du message: |
Va sur le forum de autoson là-bas je connais quelqu'un qui pourra sûrement résoudre ton problème. N'oublie pas de te présenter avant et d'ensuite poser ta question. Tu verras lolosav est trop fort lol bonne chance
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 21:36 Sujet du message: |
et tien axe, un mec ma vendu une interface mais il manque des fils, tu crois je peux la refaire ?
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 14:25 Sujet du message: |
je n'arrive toujours pas a avoir l'affichage déporter, et je trouve rien sur le net!!!!!!!
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 14:26 Sujet du message: |
s'il vous plait si vous connaissez la solution dite!!!!!!
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 14:29 Sujet du message: |
a priori il y a une inversion entre le plus apc et le plus batterie après l'adaptateur mais je n'ai pas essayé!!!!
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 15:36 Sujet du message: |
et brancher le fil bleu de l'alim de l'adaptateur au plus apc qui arrive a l'autoradio!!!!
