Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme interface alpine APF-D100PS avec afficheur OBD - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pinto84
MessagePosté le: Mar 01 Déc 09 à 20:10    Sujet du message: Probleme interface alpine APF-D100PS avec afficheur OBD Répondre en citant
Bonjour je vien d'acheter le nouveau poste radio alpine CDA-9886R et l'interface APF-D100PS (télécommande + affichage) pour ma 307 XSI HSI 136 DE 2005 (T5) EN VAN, après avoir lu pas mal chose sur les forums, pour installer tous j'ai fait comme sa:
-allumage de l'autoradio d'origine
-réglage du son au dessus zéro
-positionnement de l'obd sur la date
-arret de l'autoradio
-couper le contacte et enlever l'autoradio d'origine
-connexion de l'interface au nouvelle autoradio (sans oublier le fil bleu) puis installation dans la voiture
-débranchement de la batterie pendant quelque seconde
-appuis sur le bouton reset de l'autoradio
-mise en route de la voiture
-réglage de l'obd (date et heure)
Après tous sa le poste s'allume et s'éteint avec le contacte, la luminosité change quand on allume les phares et la télécommande au volant fonctionne entièrement avec le poste alpine mais l'afficheur affiche "alpine" et reste bloquer comme sa et je sais pas quoi faire j'ai tous essayé.
Il a été dit de brancher le fil bleu de l'alimentation de l'interface sur le +APC (contact) mais la le poste s'allume et s'éteint en boucle.
Et ce que quelqu'un a eu le même problème et pourrait m'aider????????
307 série "SPORT HDI 136" GRIS FER mars 2005
pinto84
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
personne ne connait la solution a ce problème, qui j'en suis sur et arrivé à quelqu'un??????
wiwi45
MessagePosté le: Mer 02 Déc 09 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu avez quoi comme poste avant dedans?
ton fil bleu est bien branché?
t'avez un chargeur?tu la retirer?
Sois ta mal branché sois c'est ton interface qui a cramé ca met arriver j'ai du le changer.
307 rouge lucifer 2l 110ch XT
Désiglage,feux T6,vitres teintes, xénon 6000k,intérieur blanc pur + veilleuses,prise 12v coffre 2eme monte.sono en cours de montage(utilisation roue de secours)
pinto84
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tous brancher et j'ai que "alpine" d'ecrit sur l'affficheur et defois la station 87.8 , non je n'avai pas de chargeur CD que le poste RD3 et quand je branche le cable bleu sur le +APC (contact) le poste s'allume et s'eteint en boucle alors je sai pas!!!!!!
wiwi45
MessagePosté le: Jeu 03 Déc 09 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
ta essayer sur une autre 307?
pinto84
MessagePosté le: Ven 04 Déc 09 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas les moyen d'essayer sur une autre 307, a part si quelqu'un du forum qui habite paris et prêt a me faire est service pour être fixer!!!!!
pinto84
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
si la personne qui connai le probleme des fils d'alimentation inverser peut m'aider sa serai bien!!!!!!!
axe8313
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Va sur le forum de autoson là-bas je connais quelqu'un qui pourra sûrement résoudre ton problème. N'oublie pas de te présenter avant et d'ensuite poser ta question. Tu verras lolosav est trop fort lol bonne chance
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
307-xsi
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
et tien axe, un mec ma vendu une interface mais il manque des fils, tu crois je peux la refaire ?
axe8313
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça doit être faisable Wink
pinto84
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive toujours pas a avoir l'affichage déporter, et je trouve rien sur le net!!!!!!!
pinto84
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
s'il vous plait si vous connaissez la solution dite!!!!!!
pinto84
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
a priori il y a une inversion entre le plus apc et le plus batterie après l'adaptateur mais je n'ai pas essayé!!!!
pinto84
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
et brancher le fil bleu de l'alim de l'adaptateur au plus apc qui arrive a l'autoradio!!!!
