Peugeot 307 - Voir le sujet - Différences entre les RD4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lezard038
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 20:21    Sujet du message: Différences entre les RD4 Répondre en citant
J'ai cru comprendre qu'il existait plusieurs versions d'autoradios RD4, certains compatibles avec le bluetooth peugeot, d'autres compatibles mp3, d'autres mono tuner, bi-tuner etc...
Comment reconnait-on la différence de chacun (étiquette ?) ?
Mon but étant de remplacer mon actuel RD4 avec bluetooth origine peugeot par un autre RD4 toujours bluetooth mais aussi compatible mp3. (et je pense mono turner?)
Merci d'avance pour vos éclaircissement
Mon véhicule : 307 HDI 110 Griffe de 12/2005
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont tous compatibles BT.
Il y'a des version MP3 car ils lisent les cd MP3 et d'autres non
Le mono tuner n'utilise qu'une antenne et le bi deux... pourquoi ??? meilleur réception ???
Le bi ne marche pas avec qu'une antenne ou alors il faut ponter l'ame de l'antenne directement sur le poste entre les deux antennes.
En gros prend toi un RD4 mp3 et a l'activation ils te remettrons ton BT avec ton VIN Clin d'oeil ;)
Lezard038
MessagePosté le: Mar 15 Juin 10 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse
si j'ai bien tout compris, il suffit juste que je recherche un RD4 mp3, il sera forcément compatible avec mon Bluetooth origine Peugeot, et si je trouve un modele bi-tuner il suffit que je ponte.
pour l'encodage, si j'achete le logiciel PPS avec interfaces(320e), je peux le faire moi? C'est complique a faire soi meme?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si t'as le matos qu'il faut, ca doit pas être compliqué...
D'après ce que je sais, le seul organe qui peut empécher le fonctionnement du BT, c'est l'écran multifonction; certain ne sont pas compatible.
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui self mais bon vu qu'il a le bt d'origine y'a pas de soucis Clin d'oeil ;)
lezard oui si tu achette pps tu peux le faire tout meme Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, donc il aura pas de problème, apar pour le télécodage peut être.
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
meme pas... quoi que quand on vois que toi ton ecran merdouille Sad
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, mais c'est spécial encore, toute façon, une mise en vente sur ebay, et il est partit, j'éspère que l'acheteur aura plus de facilité pour le faire télécoder... Confused
Lezard038
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Merci de vos réponses.
Effectivement, mon bluetooth est d'origine peugeot ainsi que mon affichage déporté type C (je crois, de couleur orange, plusieurs lignes, d'ailleurs une toute petite ligne à grillée...mais spas génant du tout)
J'ai bien envie d'acheter ce logiciel complet, meme si le cout est élevé à la base, car il risque de servir pour des opérations plus mécaniques par la suite...(mauvaise expérience avec mon ancienne BMW 320td)
Par contre je me demande une fois le logiciel dans les mains s'il est facile ou non de manipuler, en clair faut que ce soit intuitif car sans formation...
Question bluetooth :
Savez vous pourquoi quand je réceptionne un appel via le bluetooth, la communication met 5s à s'établir ? (c'est a dire qu'à partir du moment où je décroche, il se passe 5S pendant lesquelles on ne m'entend pas et je n'entends pas).
Par contre quand c'est moi qui appel, aucun soucis...
Sinon je vais bien choisir un RD4 MP3, j'ajouterai un ampli à entrée haut niveau pour alimenter les HP (j'ai renoncer à acheter un alpine)
SelfEsteem, c'était quoi le soucis de télécodage avec l'écran ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Le soucis, c'est que toute tentative de télécodage à eu pour effet l'échec.
Ils ont essayé en mode 307 et 407, mais rien a faire.
Lezard038
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oki ! Etrange quand même...
Personne n'a une idée pour l'histoire de mon bluetooth ?
