Peugeot 307 - Voir le sujet - Vibration peugeot 307 a 120km/h - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
osiris69
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 19:27    Sujet du message: Vibration peugeot 307 a 120km/h Répondre en citant
Voila je viens vous exposé mon probleme sur ma peugeot 307 mon volant ce met a vibrer a partir de 120km/h et cela pas toujours selon les moments et ceux toujours sur autoroute.
J'ai de suite pensé a un probleme d'equilibrage j'ai donc remplacé mes 4 pneus par des michelins et refais faire 3 fois mes equilibrages et toujours ce probleme...
J'ai lu que cela peut etre du a la protection du moteur sous la voiture est ce que quelqu 'un a regler ce probleme de cet facon?Est ce que cela peut engendrer des problemes d'obstruer la prise d'air?
Je sais vraiment plus quoi y faire car cela est vraiment génant..Merci de votre aide!
Goten
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Equilibrage fait mais a tu pensé au parallélisme ?
osiris69
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Et bien d'apres mes recherches et d'apres le gars qui m'a monté les pneus un parallelisme ne provoque pas ce genre de probleme la voiture tirerai sois a droite ou a gauche et les pneus s userai sur un flanc or je n'ai pas du tous la voiture qui tire d'un coté et les pneus s'use normalement....
Tommy
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un probleme normal sur 307 ! faut faire avec ! l'equilibrage et parallelisme ne sont pas en cause.
307 2L HDi 110 12/2002, déssiglée, Challenger, volant moteur, embreillage, échappement, autoradio, joint de culasse, distrib', ... changés
LordPrimo
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce n'est pas normal, d'avoir des vibrations dans le volant à 120 Km/H...
Tu dois certainement avoir des jantes Challenger en 17", elles sont difficiles à équilibrer, change de garage pour les faire équilibrer par un autre qui sera mieux équipé ou aura un meilleur mécano.
[Vendue] 2.0e 16S 138ch Griffe Jaune Persepolis Pack cuir (fin 2003), sièges chauffants, alarme, pack visibilitée (pluie, phares), 17", ABS et ESP mais pas déconnectable Sad Et écran orange incompatible avec les verres polarisés des lunettes de soleil Sad + LAVE PHARES Laughing + Ampoules qui éclairent plus blanc que blanc une fois chaudes Razz
guill6902
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un problème normal sur une bugatti veyron a 400 km/h mais pas sur une 307 a 120km/h !!!
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
jn-trucks
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai la meme chose a 120-130 km/h et ca disparait a partir de 145 environ.
ca date de trés longtemps, malgrés plusieurs changement de pneus et meme de jantes (roues neige pour l'hiver )
je suis quasi sur que c'est un mauvais equilibrage des cardans
mais je laisse comme ca car des cardans, c'est pas donné
Les simpson
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 03:56    Sujet du message: Répondre en citant
même problème pour moi !
volant qui tremble à 120-130 km/h....
C@rtm@n
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même chose aux alentours de 130 km/h.
Un léger mieux depuis que j'ai fait changer les rotules et biellettes de direction, je pense que le résidu vient d'un équilibrage arrière à faire.
307 1.6 HDi 110 Executive Pack + Radar de recul invisible + SONY CDX-GT410U + 2 x Xplod 160x240 sur la plage arrière. Vendue et remplacée par un Touran.
osiris69
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
D'apres les infos que j'ai pu récolté sur le net il s'agit d'un probleme d'equilibrage qui est souvent pas fait avec la bonne machine et qui entraine ses problemes de vibration on me conseil de faire un equilibrage dynamique mais c est pas facile a trouver des gars qui ont la machine pour le faire.
guill6902
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ca c'est sur, il faut plutot s'orienter vers des centres comme euromaster je pense.
osiris69
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Euh......Ca fais 3 fois que Euromaster equilibre mes 4 roues sans aucun résultat le probleme c est que si le centre n'est pas equipé de la bonne machine ils peuvent bien faire 30 fois ton equilibrage cela ne changera rien et tu pourras alors changer toute les pieces de la voiture cardan, bielette, rotule etc... et tous cela pour rien...A la fin ils m'ont sorties une connerie euromaster sois disant cela viendrai de mes disques avant ils sont bien usé mais cela se ressent seulement quand on freine et pas en acceleration les vibrations si cela provenait bien des disques...Alors je vous le dis evité les centres style euromaster, norauto, feu vert ca vaut rien moi je vai essayer lundi d'appeler des petits vendeurs specialiste du pneu.
cyclope91
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
depuis que j'ai montés mes P7 cinturato chez feu vert plus de vibration
comme quoi parfois il arrive à faire du bon boulot Laughing
osiris69
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je l'ai dis cela ne vient pas du centre mais de comment ils sont equipé avec quel equilibreuse je pense...
guill6902
Je pensai qu'euromaster été un peut plus pro que norauto ou feu vert mais apparemment non! Confused
cyclope91
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
surtout de la motivation du technicien payé au lance pierre....
osiris69
Je peux te dire helas que non j'ai fais faire 3 fois et la derniere fois par le chef d'atelier qui a tenté de le faire a sa facon d'apres lui mais ca a absolument rien donné...
osiris69
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a de solution précise pour ce probleme????? Sad
LordPrimo
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de jantes as-tu ?
J'avais le même problème et c'était l'équilibrage des roues arrières qui a solutionné le problème, je l'ai fait faire dans un centre Dun**p à Montesson(78 ) qui sont "spécialisés" dans les pneus de la marque, mais qui ont de bonnes machines, et les jantes en Alu, pas de souci.
307-xsi
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
il y a des nouveau trucs (les poids là, je ne sais pas trop comme ca s'appel) pour equilibré les jantes, celui qui me fait les miennes en avait commandé pour un client qui avait des challenger, c'est avec des petites billes dedans.
Et apparement ca serait la solution. Clin d'oeil ;)
osiris69
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas comment s appel mes jantes elles sont montes sur les séries sport
LordPrimo
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Fait une photo d'une des jantes, et poste la ici.
Sinon en fonction de ce qui est écrit sur les pneus, on peut en déterminer le modèle.
guill6902
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les differentes jantes de 307:
http://www.forum307.com/jantes-peugeot307.php
osiris69
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des équinoxes
307-xsi
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben alors il y a juste un mauvais equilibrage
osiris69
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Un mauvais équilibrage 3fois de suite je pensais que c était surtout la machine qui comptep
osiris69
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que quelqu un aurait une bonne adresse pour faire un bon équilibrage dans la région lyonnaise?
cyclope91
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.euromaster.fr/particuliers-euromaster-centres-locator.htm
osiris69
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
euh c est chez euromaster que je l'emmene depuis le debut... Laughing
