Posté le: Jeu 27 Mai 10 à 22:40 Sujet du message: 1.6 Ess 110 CV : Soupape ou poussoir HS?
Je suis à la recherche de cas similaires au mien pour confirmer ou non mon diagnostic. Voici mon problème :
Sur autoroute à 130 km/h, le témoin diag s'allume et affiche "système antipollution défaillant". Je m'arrête et constate que le moteur tourne sur 3 cylindres.
J'ai changé les bougies (bougie cylindre 1 humide) et vérifié la bobine qui est OK; le problème persiste. Si ce n'est pas l'allumage ca semble plus grave. Je pense à une soupape et/ou un poussoir défaillant. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà rencontré des problèmes similaires ?
On a passé un diag pour tester la bobine, les 4 sorties fonctionnent tout est OK. Le faisceau n'a pas l'air détérioré.
Sinon plus de précisions sur mon véhicule :
- 307 1.6 ess 110 CV
- 4 ans 72000 km
- consommation huile au dessus de la moyenne depuis toujours (1 litre pour 5000-7000 km)
- usage Mixte (Ville la semaine et route/autoroute le week-end)
- légers claquements au démarrage en hiver qui disparaissaient au bout de quelques secondes.
