eupheris Curieux
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 16:21 Sujet du message: alternateur |
bonjour a tous,
j'ai une 307 2.0 hdi, j'explique le probleme, l'ordinateur m'a indiquer probleme charge batterie, la batterie c'est vidée, impossible de redmarrer meme au cable, j'ai acheter nouvelle batterie, elle demarre , le voyant de batterie c'eteint bien apres le demarrage, je roule quelque km et le voyant se rallume et cela me remarque probleme charge batterie, je coupe le contact, je le redemarre le voyant se coupe, je me doute que c'est l'alternateur mais je ne comprend pas alors pourquoi le temoin ce coupe au demarrage.
merci d'avance pour vos reponse
NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 18:08 Sujet du message: |
la poulie qui est sur l alternateur,elle ne fait pas du bruit a froid au a chaud?
_________________ vive Forum Peugeot 307
eupheris Curieux
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 18:50 Sujet du message: |
j'ai rien entendu de special
eupheris Curieux
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 18:57 Sujet du message: |
je deconnecte le plus de la batterie et la voiture se coupe donc je suppose que c egal a alternateur hs?
keros 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 18:59 Sujet du message: |
Attends, tu déconnectes le + de la batterie quand le moteur tourne
Mais t'es un warrior
steeve 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 128 Localisation : Oise
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 19:02 Sujet du message: |
Probablement l'alternateur , vérifie a chaud si la courroie ne patine pas (tendeur automatique) , si c'est ok , faudra changer l'alternateur ou le faire réparer (suivant modèle)
_________________ Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
eupheris Curieux
Posté le: Ven 14 Mai 10 à 19:12 Sujet du message: |
le tendeur vibre tres fort, bete question mais est ce normal?
eupheris Curieux
Posté le: Lun 17 Mai 10 à 17:24 Sujet du message: |
bonjour,
voila, j'ai demander le regulateur pour verifier l'etat des charbons, et effectivement il y a un charbon bcp plus usé que l'autre, je suppose qu'en remplacant le regulateur le probleme sera resolu? qu'en pensé vous?
eupheris Curieux
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 17:35 Sujet du message: |
au secours je deviens dingue, j'ai changer le regulateur, la voiture a fonctionner nickel hier et aujourd'hui, je reprend la voiture apres le travail et le temoin de batterie se rallume, j'ai redemonter le regulateur et je ne vois rien de special , je deviens dingue!!!!!! une question, sur la coiffe que l'on demonte pour acceder au regulateur il y a le tige ou l on met la cosse integrée dans le cache, comment le contact ce fait il?? car je ne vois aucune piece derriere cette tige, svp aider moi je deviens fou
egeneste 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages : 61 Localisation : VILLENAVE D'ORNON
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 12:18 Sujet du message: |
keros a écrit : | Attends, tu déconnectes le + de la batterie quand le moteur tourne
Mais t'es un warrior  |
Non c'est carrément un Fatal User !
Pour commencer :
Quelle est la tension aux bornes de la batterie moteur au ralenti ?
Y-a-t-il la courroie d'accessoires (on sait jamais avec les fatal users ;-) ) ?
Quel est le modèle de l'alternateur (ou VIN du véhicule) pour voir si le régulateur se change ?
eupheris Curieux
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 19:47 Sujet du message: |
le fatal user a reparer sa caisse sans tes conseille et roule tres bien!!! quel forum de merde je quitte
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Mai 10 à 00:07 Sujet du message: |
oh la mais il est tout énervé maintenant!
