Peugeot 307 - Voir le sujet - alternateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alternateur
eupheris
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 16:21    Sujet du message: alternateur Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai une 307 2.0 hdi, j'explique le probleme, l'ordinateur m'a indiquer probleme charge batterie, la batterie c'est vidée, impossible de redmarrer meme au cable, j'ai acheter nouvelle batterie, elle demarre , le voyant de batterie c'eteint bien apres le demarrage, je roule quelque km et le voyant se rallume et cela me remarque probleme charge batterie, je coupe le contact, je le redemarre le voyant se coupe, je me doute que c'est l'alternateur mais je ne comprend pas alors pourquoi le temoin ce coupe au demarrage.
merci d'avance pour vos reponse
NSYNC+
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
la poulie qui est sur l alternateur,elle ne fait pas du bruit a froid au a chaud?
vive Forum Peugeot 307
eupheris
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai rien entendu de special
eupheris
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
je deconnecte le plus de la batterie et la voiture se coupe donc je suppose que c egal a alternateur hs?
keros
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Attends, tu déconnectes le + de la batterie quand le moteur tourne Surprised
Mais t'es un warrior Shocked
steeve
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Probablement l'alternateur , vérifie a chaud si la courroie ne patine pas (tendeur automatique) , si c'est ok , faudra changer l'alternateur ou le faire réparer (suivant modèle)
Gpl , injection sequentielle gazeux
AUTOGAS SGI II - torique 82 litres
eupheris
MessagePosté le: Ven 14 Mai 10 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
le tendeur vibre tres fort, bete question mais est ce normal?
eupheris
MessagePosté le: Lun 17 Mai 10 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
voila, j'ai demander le regulateur pour verifier l'etat des charbons, et effectivement il y a un charbon bcp plus usé que l'autre, je suppose qu'en remplacant le regulateur le probleme sera resolu? qu'en pensé vous?
eupheris
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
au secours je deviens dingue, j'ai changer le regulateur, la voiture a fonctionner nickel hier et aujourd'hui, je reprend la voiture apres le travail et le temoin de batterie se rallume, j'ai redemonter le regulateur et je ne vois rien de special , je deviens dingue!!!!!! une question, sur la coiffe que l'on demonte pour acceder au regulateur il y a le tige ou l on met la cosse integrée dans le cache, comment le contact ce fait il?? car je ne vois aucune piece derriere cette tige, svp aider moi je deviens fou
egeneste
MessagePosté le: Ven 21 Mai 10 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est carrément un Fatal User !
Pour commencer :
Quelle est la tension aux bornes de la batterie moteur au ralenti ?
Y-a-t-il la courroie d'accessoires (on sait jamais avec les fatal users ;-) ) ?
Quel est le modèle de l'alternateur (ou VIN du véhicule) pour voir si le régulateur se change ?
_________________________________
Emmanuel GENESTE
http://photo.geneste.free.fr
eupheris
MessagePosté le: Lun 24 Mai 10 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
le fatal user a reparer sa caisse sans tes conseille et roule tres bien!!! quel forum de merde je quitte
Raptor
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
oh la mais il est tout énervé maintenant!
