Peugeot 307 - Voir le sujet - Installer sièges 307 anlaise phase 2 sur 307 french phase 1 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sawam22
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 12:25    Sujet du message: Installer sièges 307 anlaise phase 2 sur 307 french phase 1 Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
Salut je voulais savoir si il était possible de mettre des sièges de 307 phase 2 (et plus précisément d'un voiture anglaise) sur une 307 française de phase 1.
Je parle d'une installation complète, c'est à dire des 2 sièges AV et de la banquette AR, ainsi que les garnitures portières.
Voici les questions qui me posent le plus problème:
- Les fixations des sièges AV et AR 307 phase 2 sont elles indentiques que sur la phase 1 ?
- Les agraphes d'une garniture de portière 307 phase 1 sont elles au même endroit que sur celle d'une 307 phase 2.
- Sur une 307 phase 2 le branchement des airbags sièges est il différent que sur une 307 phase 1?
- Les commandes/inclinaisons d'un siège conducteur et d'un siège passagé sont-elles différentes?
Cordialement Super content :D
BZH, zone de ouf !
rohff
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 13:47    Sujet du message: siege Répondre en citant
je pense que ça dois être possible mais par contre tu devras mettre tes airbagues dessus car y'a de grande chance que ceux de la phase 2 sois pas compatible avec ta voiture.
Pour les panneaux de porte ça dois le faire, je pense pas qu'a l'usine ils se font chier entre phase 1 et 2, mais tu auras les comandes des vitres etc....côté passager domage.
Pour les banquettes arrières ça dois passer ou le plus simple et de déshabillé tes sièges avant et de mettre l'autre tissu a la place voilà j'éspère ne pas écrire de bétise. Wink
307 T5 2.0 hdi 90ch xr presence 5 portes année 2003, compteur bleu sur fond blanc, déssiglage + lion, répétiteurs t6 et feux t6, pommeau alu, tapis 3d, pack leds,antenne 607,xenon 8000°k,intérieure cuir, retro rabattable,plafonnier 308 + range lunette,prise 12v supp,avic f900 bt (recherche accoudoir cuir noir coté conducteur)
sawam22
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
En effet je n'avais pas pensez à récupérer les airbags de mes sieges pour les mettres sur les nouveaux...
Mais ça doit etre pas mal de boulot du fait qu'il faut tout changer, c'est a dire, de la partie connecteurs sous le siège jusqu'à la partie exterieur en haut du siège... Donc cette solution est à approfondir!
Pour les commandes des vitres electriques sa ne doit pas poser problème car les fils electriques sont sur la porte et non sur la garniture. J'ai déjà demonté les garnitures (changement de mes haut parleur et de mes poignées de porte) et les commandes sont externes à la garniture, elles se devisent puis se declipsent du fils electrique via un systeme de prise type iso.
BZH, zone de ouf !
rohff
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 18:22    Sujet du message: siege Répondre en citant
pour les airbags y'a un tuto sur le forum pour les remplacer mais pourkoi tu déshabille pas les sièges pour mettre l'autre tissu a la place ça t'évite de toucher au airbag Question
sawam22
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 18:55    Sujet du message: Re: siege Répondre en citant
Tout simplement car c'est cousue, je n'ai pas envie que mes sièges resemblent a des housses. Super content :D
BZH, zone de ouf !
rohff
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 19:42    Sujet du message: siege Répondre en citant
mais tu peut enlever toute la mousse comme j'ai fait pour mettre mon intérieur cuir
sawam22
MessagePosté le: Jeu 13 Mai 10 à 19:50    Sujet du message: prises airbags Répondre en citant
Je viens de prendre en photo les prises de mes airbags. J'ai l'impression que sa va poser problème. Je vous laisse voir les photos pour mieu comprendre.
Siège conducteur (gauche) :
Il y a 3 prises --> blanche, verte, bleu
Siège passager (droit) :
Il y a 2 prises --> verte, bleu
Savez-vous pourquoi il y a pas le même nombre de connecteurs?
BZH, zone de ouf !
MICKEY7546
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le connecteur blanc c'est le témoin de ceinture, et il n'y en as pas sur le siège passager sur les t5.
sawam22
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
En effet il n'y en en pas sur le siège passager des T5 car ma voiture est une T5 et se sont mes photos ci-avant.
Par contre peut on enlever le cable blanc d'un siège pour le mettre sur l'autre. Car sur les sièges anglais le cable sera du coté droit... je souhaite le remettre du coté gauche =)
BZH, zone de ouf !
MICKEY7546
MessagePosté le: Sam 15 Mai 10 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faudra démonter et déhousser le siège car au bout du fil, il y a normalement un contacteur de présence dans le siège
