Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitre côté passager qui redescend toute seule :/ - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 16:10    Sujet du message: Vitre côté passager qui redescend toute seule :/ Répondre en citant
Salut à tous;
J'ai acheté ma 307 en hiver, donc je ne sais pas si ca le fait depuis que je l'ai; mais encore ce matin en rentrant, pour enlever la condensation de la nuit sur la fenêtre coté passager, je l'ai descendue à moitié en manu, puis essayé de la remonter en auto; mais voila souvent, elle redescend directe.
J'ai pas encore eu le temps de voir si ca le fait quand j'ai relâche le bouton, ou si ca le fait après l'avoir lâché; ni si la vitre descend tout en bas ou juste de 10 ou 15cm.
Ca pourrait venir de la commande, ou du moteur en lui même?
Peut être un joint qui sert trop la vitre et l'anti-pincement se déclenche?
Question bonus, mon joint extérieur n'est pas en contacte sur toute sa longueur avec la vitre, à votre avis, ca peut passer en garantie?
Merci.
fabbs
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème, en fait j'ai l'impression que lorsque la vitre est a mi-hauteur et qu'on veut la monter alors elle fait l'inverse, comme si l'anti-pincement se déclenchait...
Je ne sais malheureusement pas d'où ça vient et j'attends aussi des réponses Hiiiiii :)
Merci.
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est connu, pour c'est ma vitre gauche tout le temps et des fois la droite...
c'est l'antipincement qui est sensible je pense, et les railles qui doivent rouiller et pincer la vitre...
ma vitre gauche est rayée a cause de ca...
novice
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
slt j'ai eu ce problème avec ma vitre avant gauche seulement quelque mois après avoir acheté ma 307 chez un concessionnaire.
Le problème a été pris en garantie par Peugeot. Ils ont dans un premier temps reprogrammé le système de vitre électrique à l'aide de la valise.
Le problème a disparu quelques semaines puis est revenu.
Le moteur de la vitre électrique a finalement été changé et depuis aucun problème!
HDI 136 Griffe => à vendre
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me l'a refait aujourd'hui, j'étais meme pas en auto pour la remonter.
Ca pourrait aussi venir de la commande...
nono76600
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Fais l'essai d'accompagner la vitre pour remonter...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34450&highlight=
nono76600
L'anti-pincement fonctionne sur les 2 modes. Wink
packo
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu ce type de problème sur la vitre conducteur de mon SW il y a quelques semaines. Mon garagiste a réglé ça en lubrifiant les glissières avec du lubrifiant en bombe.
Il semble qu'avec le temps et les changements de T° les joints s'assèchent et rend la remonté de la vitre difficile et donc déclenche l'anti-pincement.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, je me doute.
Enfin, pour essayer de l'aider a remonter, sachant que c'est la vitre passager, ca va être dur en roulant! ^^
Et je précise que pour mon cas, ca ne donne pas d'accoups, elle est a peut près à mis haut, elle commence à monter (2cm) puis redescend (pas encore eu le temps de voir de combien car je lâche le bouton en rallant que ca me fait chier! ^^).
En tout cas, ils vont pas me mettre leur lubrifiant au silicone qui va faire effet 2 semaines et encrasser tout le système de joint, ils vont me changer ce qu'il y a a changer!
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Petite nouvelle; je suis allé au garage, d'après eux, il serait possible de régler l'inclinaison de la vitre en remontant la garniture, c'est ce qu'ils voulaient faire...
Pour l'instant, ca me parait unpeu du bricolage, alors j'ai rien fait faire...
Quelqu'un a connaissance de ce réglage?
