ludomin Curieux
ivo013 307 Addicted
ludomin Curieux
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 13:42 Sujet du message: |
Bonjour Ivo,
Merci pour ta réponse !
Je dois passer par la case activation mais qu'adviendra-t-il de mon chargeur CD dans ce cas ?
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 14:00 Sujet du message: |
Je dirais que c'est indépendant ... mais attend d'autres avis.
mateo 307 d'Or
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 14:31 Sujet du message: |
Normalement tu peux avoir ton chargeur et ta prise auxiliaire (c'est ce que j'ai sur mon RT3)
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
ludomin Curieux
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 15:21 Sujet du message: |
Oui mais je crois que c'est le même connecteur pour le chargeur cd et la prise AUX. Faudrait que quelqu'un m'aide là dessus....
Pour rappel, j'ai un RD4 CAN mais pas mp3 avec une seule entrée antenne.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 16:37 Sujet du message: |
J'ai lu sur pas mal de sujet que lorsque l'on a un chargeur, on ne peux pas mettre d'USB Box par exemple.
Perso, moi j'ai le chargeur, et j'ai fait activer l'Aux 1 de mon RD4; mais comme je n'ai rien branché d'autre...
J'ai pas trop envie de lacher 100 voir 150€ dans une USB-Box et ne pas pouvoir la brancher.
Après, que tu n'aies qu'une prise antenne; ca n'intervient en rien dans les possibilités.
mateo 307 d'Or
ludomin Curieux
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 19:22 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | J'ai lu sur pas mal de sujet que lorsque l'on a un chargeur, on ne peux pas mettre d'USB Box par exemple.
J'ai pas trop envie de lacher 100 voir 150€ dans une USB-Box et ne pas pouvoir la brancher. |
Faut que je démonte alors mon Autoradio que je regarde si le chargeur est bien branché sur le port C et que le câble Aux doit être branché sur le port B. Si quelqu'un le sait, ça m'évitera de tout démonter !
Sinon l'autre solution c'est le XCARLink iPod ou USB qui se branche en lieu et place du chargeur de CD mais qui coute 109€. Et pas besoin d'activation chez Peugeot car ça utilise le mode de transmission du chargeur CD.
Merci Mateo, mais ce sont les schéma de câblage des RT3 et RT4, moi je possède un RD4.
mateo 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 00:39 Sujet du message: |
C'est normal SelfEsteem, l'USB-Box se branche sur la prise du chargeur CD donc tu peux pas avoir les eux en même temps
ludomin Curieux
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 11:11 Sujet du message: |
| keros a écrit : | | SelfEsteem a écrit : | J'ai lu sur pas mal de sujet que lorsque l'on a un chargeur, on ne peux pas mettre d'USB Box par exemple.
C'est normal SelfEsteem, l'USB-Box se branche sur la prise du chargeur CD donc tu peux pas avoir les eux en même temps  |
Ok, mais sur le bloc B, apar le KML, il est possible de brancher quoi?
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 11:48 Sujet du message: |
Là, je sais pas ;?
