Peugeot 307 - Voir le sujet - CDA 117Ri + APF-D101PS Affichage conso permanent? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ivo013
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 20:36    Sujet du message: CDA 117Ri + APF-D101PS Affichage conso permanent? Répondre en citant
Voila, je viens de virer mon RD4 mp3 pour un autoradio Alpine et son kit d'affichage déporter et commande au volant.
Tout fonctionne parfaitement sauf que n'arrive pas à garder l'affichage permanent de la consommation (instantanée, moyenne, ...)
Cette fonction était disponible disponible via la touche "mode" (d'affichage?) de mon RDA4
Pensez-vous que c'est cuit d'avance ou il y a t'il une manip' à faire?
Merci d'avance pour votre aide Wink
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
faut remettre le rd4, changer le prg et le réenlever Hiiiiii :)
ivo013
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Rhô si c vraiment ça, je te dois une fière chandelle .
je teste illico demain Shocked
ivo013
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, j'ai retrouvé mon odb avec la conso permanent Super content :D
Xtremfun
MessagePosté le: Jeu 26 Jan 12 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je compte de la même manière remplacer mon RD4 avec un Alpine compatible commande + affichage.
Et je me suis posé la même question !!
La réponse ne me plait pas trop :-/
J'aime bien changer le type d'affichage, en fonction du type de trajet.
Le kit Peugeot de commande de l'odb (ref 6563) permet-il de retrouver la touche "mode" ?
Merci pour votre aide !!
haze
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour répondre a certaine question je viens de le faire il y a 1 semaine, donc avant de démonter le RD4 il faut juste mettre le bon mode, les commandes au volant fonctionne très bien, et on garde bien l'accès a l'ODB.
Source alpine CDE-101r et l'APF S101PS
Le seul problème rencontrer était que le +aprés contact, l'autoradio n'avais pas de mémoire, dans ce cas il suffit juste d'inverser les fils rouge et jaune sur la connecteur iso de l'autoradio.
cham 51
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as bien la conso/moyenne/distance,mais plus l'affichage fm/cd/volme
pour avoir cela il faut la l'APF D101PS avec un alpine qui fasse ai-net.
ke focal krxs)RT5
Xtremfun
MessagePosté le: Sam 28 Jan 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos retours !!
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui reference 6563 AG
[img] [img]
cdt
Xtremfun
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ha yes Merci !
Je comprends mieux où se positionne le kit, il est sur la console centrale !
C'est compliqué à monter ?!
Mister.Kevin
MessagePosté le: Dim 05 Fév 12 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Elle coute combien cette commande ?
307 2.0 Hdi 136ch Executive Pack
