n4w4k Curieux
egeneste 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages : 61 Localisation : VILLENAVE D'ORNON
Posté le: Mer 12 Mai 10 à 09:06 Sujet du message: Re: Remplissage cérine -> CHANGEMENT calculateur additif? |
| n4w4k a écrit : | Bonjour,
Le garagiste me dit qu'il faut remplir le réservoir d'additif et changer le calculateur d'additif (en tout, 350€). Lorsque je lui demande s'il n'est pas possible de juste remettre à zéro le calculateur sans le changer, il me dit que c'est pas possible sur ces modèles.
Merci!! |
Déjà il faut savoir quel est le type d'additif (176 ou dpx42) et ensuite la périodicité d'entretien du FAP.
Ensuite le niveau d'Eolys est visible dans son réservoire (en avant de la roue gauche AR). La remplissage est très facile à faire et 1 litre coûte un peu moins de 50 euros.
Le calculateur ADDGO n'a pas besoin d'être changé si le télécodage se passe bien. Il arrive qu'il se bloque et le changement est alors obligatoire.
Un calculateur ADDGO coûte exactement 108 euros et le changement est là aussi très facile (plus simple qu'une ampoule de phare sur 307 ;-) )
Regarde sur le service.box pour les références.
Quel est le DAM de ton véhicule ?
n4w4k Curieux
Posté le: Mer 12 Mai 10 à 14:37 Sujet du message: |
Le DAM de ma 307 est le 0922389, ce qui correspond à février 2002 et l'usine de Sochaux (d'après http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-308/Ma-voiture-2/fabrication-sujet_1231_1.htm )
Sur le coté de mon moteur, y'a marqué en gros ATED, donc d'après http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132 , l'additif devrait être du DPX42. Normalement le FAP aurait du être changé à 80000 kms si je comprends bien. En l'occurence ça n'a pas encore été fait.
Je sais que les manipulations sont relativement simples pour remplir l'additif, mais habitant en appartement (pas très loin de chez toi d'ailleurs egeneste, à Talence), je n'ai pas possibilité de soulever la voiture pour faire mon bricolage tranquillement... bref je me sens un peu démuni!
Et d'ailleurs, c'est pas que je veux pas payer quelqu'un pour faire le boulot, c'est juste que je veux pas que ce soit surfacturé (ce qu'on appelle "du vol" )
D'après ce que tu dis, au mieux je devrais en avoir pour 2l d'additif + MO soit 100€ de produit + 40€ de MO (en gros) => 140€, et au pire pour 108€ et un peu de M.O. en plus, soit ptet 250 ou 260€.
Or le 2e garagiste, me propose un forfait de remplissage à 200€ au lieu de 140€ et le 1er la totale à 350€ au lieu de 260€.
Bon mes calculs sont rapides, mais je pense pas être tombé trop loin.
Tiens d'ailleurs, puisque t'es du coin, tu connais un bon garagiste qui ne surfacture pas (pas trop ) et qui ne cèdera pas à la tentation de me dire que mon ADDGO est à changer si c'est pas vrai ?
