Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème(s) de démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
b-crazy
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 18:48    Sujet du message: Problème(s) de démarrage Répondre en citant
Je viens ici exposer mes 2 derniers soucis sur ma 307 1.6e 16v 110CV XR Presence de 2002.
Ces "problèmes" se produisent de façon aléatoire. C'est-à-dire que ma 307 peut très bien fonctionner pendant 1 mois, et ensuite "déconner" pendant 2 jours. (heureusement que ce n'est pas l'inverse :/ )
Bref :
Mon premier problème : Lorsque je démarre la voiture à froid, quelques fois le compte-tour essaye de se stabiliser et 2 secondes après la voiture calle, je redémarre donc, et là ça fonctionne. Aucun message de défaillance n'apparait sur l'odb et aucun voyant d'alerte ne s'affiche.
Mon deuxième problème : Pas forcément en même temps que le premier problème évoqué, mais aussi après le démarrage à froid, en première, lorsque je relâche la pédale d'embrayage pour partir, tout en appuyant sur l'accélérateur, la voiture avance vraiment très très très doucement jusqu'à que je sois à peu près aux 2/3 de la course de la pédale d'embrayage, et là elle part comme si elle avait le feu au c*l ^^, mais je trouve ça assez dangeureux, et inquiétant d'ailleurs...
Quelqu'un saurait-il de quoi il s'agit, et quelqu'un a-t-il déjà rencontré des problèmes similaires? J'ai beau eu chercher sur le forum mais n'ai rien trouvé qui pourrait m'aider =(
b-crazy
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Up,
Je suis sûr qu'il y en a qui ont les mêmes soucis
b-crazy
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Up !
Personne ? Sad
b-crazy
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Up!
Bon j'ai remarqué une chose hier, depuis que j'ai la voiture j'avais toujours la ventilation (manuelle) sur 2. J'ai testé un truc hier, j'ai démarré avec la ventilation sur 0, et là elle a l'air de bien démarrer sans broncher =)
Pourrait-il s'agir de la batterie qui est faiblarde?
SASUKE974
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 06:46    Sujet du message: Si çà peut aider :) Répondre en citant
Bonjour, j'ai rencontrer il y à peu de temps un problème assez similaire au tiens, je ne sais pas si çà peut t'aider regarde le sujet que j'avais mis sur le forum et comment j'ai résolu mon problème.
Ici= http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=658931#658931
b-crazy
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de répondre, je vois sur ton topic qu'il s'agit finalement du capteur de régime moteur (pour ton problème), j'y ai aussi pensé, mais j'ai aussi pensé à la batterie...
De toute façon demain je la met chez Peugeot pour changer le kit distri, je leur ai parlé de mon problème, je pense qu'ils seront assez compétants pour trouver l'origine de mon problème.
Affaire à suivre...
SASUKE974
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 05:00    Sujet du message: Re. Répondre en citant
De rien Clin d'oeil ;), j'espère pour toi qu'ils le seront, car moi j'ai du faire deux Garages Peugeot avant qu'ils trouvent la panne. Mais bon ... tiens nous au courant Clin d'oeil ;)
SASUKE974
b-crazy
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, Peugeot ne trouve pas de problème, pour eux la voiture fonctionne très bien, aucun défaut d'électronique après passage à la valise. Bref.
Il est vrai que depuis la semaine dernière, la voiture démarre du premier coup.
Mais un autre souci reste : à froid, aux premières accélérations, la voiture a tendance à faire des acoups, une fois lancée, plus aucun problème.
J'ai tendance à croire que la batterie est en cause. Pouvez-vous m'éclairer?
307-xsi
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
bougie de prechauffage ?
Nj_67
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis au démarrage a froid acoups a toutes les vitesses
Accompagné d'un manque de puissance pendant ce moment
Cela ne dure que quelques mètres le temps de sortir d'une ou deux rues
Moi aussi ma batterie est sur la fin (elle est de 2003) mais je ne sais pas si c'est vraiment lié a ça
Mes bougies ont étaient changées a 60000km j'en ai 95000km
b-crazy
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Elles ont un peu + d'un an les bougies, j'ai un 1,6ess 110ch. Ce serait possible que ce soient elles les coupables?
Nj_67
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement pas ça se change tout les 60000km
C'est un problème lié a la météo alsacienne ou quoi Laughing
307-xsi
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est un essence tu n'as pas de bougies de prechauffage mais plutot d'allumage, donc cherche pas c'est ca si elle broute et quel a du mal a demarré certaine fois il doit y en avoir une qui tire la gueule
EAZ
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pareille en 1ere a froid elle monte doucement a 2000 tr min et apres je menvole xd je comprend pas tout dailleur mais bon sa me gene pas plus que sa donc je cherche pas ^^
b-crazy
MessagePosté le: Mar 11 Mai 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi ça reste quand même assez gênant, le fameux "coup de pied au cul", je trouve cela même assez dangereux...
Bref, j'irais voir du côté des bougies, en espérant que ce soit un truc tout bête du genre.
Oui Nj_67, on n'a pas à se plaindre de notre météo, même si les chaleurs hésitent à venir, quand il fait beau chez nous, il fait vraiment beau Clin d'oeil ;)
SASUKE974
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas aussi, le passage sur le diagnostic, ne montrait aucuns soucis pourtant le problème était bien réel.
