b-crazy 307 Addicted
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 18:48 Sujet du message: Problème(s) de démarrage |
Je viens ici exposer mes 2 derniers soucis sur ma 307 1.6e 16v 110CV XR Presence de 2002.
Ces "problèmes" se produisent de façon aléatoire. C'est-à-dire que ma 307 peut très bien fonctionner pendant 1 mois, et ensuite "déconner" pendant 2 jours. (heureusement que ce n'est pas l'inverse :/ )
Bref :
Mon premier problème : Lorsque je démarre la voiture à froid, quelques fois le compte-tour essaye de se stabiliser et 2 secondes après la voiture calle, je redémarre donc, et là ça fonctionne. Aucun message de défaillance n'apparait sur l'odb et aucun voyant d'alerte ne s'affiche.
Mon deuxième problème : Pas forcément en même temps que le premier problème évoqué, mais aussi après le démarrage à froid, en première, lorsque je relâche la pédale d'embrayage pour partir, tout en appuyant sur l'accélérateur, la voiture avance vraiment très très très doucement jusqu'à que je sois à peu près aux 2/3 de la course de la pédale d'embrayage, et là elle part comme si elle avait le feu au c*l ^^, mais je trouve ça assez dangeureux, et inquiétant d'ailleurs...
Quelqu'un saurait-il de quoi il s'agit, et quelqu'un a-t-il déjà rencontré des problèmes similaires? J'ai beau eu chercher sur le forum mais n'ai rien trouvé qui pourrait m'aider =(
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 12:34 Sujet du message: |
Up,
Je suis sûr qu'il y en a qui ont les mêmes soucis
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 18:36 Sujet du message: |
Up!
Bon j'ai remarqué une chose hier, depuis que j'ai la voiture j'avais toujours la ventilation (manuelle) sur 2. J'ai testé un truc hier, j'ai démarré avec la ventilation sur 0, et là elle a l'air de bien démarrer sans broncher =)
Pourrait-il s'agir de la batterie qui est faiblarde?
SASUKE974 Curieux
Posté le: Mer 05 Mai 10 à 16:15 Sujet du message: |
Merci de répondre, je vois sur ton topic qu'il s'agit finalement du capteur de régime moteur (pour ton problème), j'y ai aussi pensé, mais j'ai aussi pensé à la batterie...
De toute façon demain je la met chez Peugeot pour changer le kit distri, je leur ai parlé de mon problème, je pense qu'ils seront assez compétants pour trouver l'origine de mon problème.
Affaire à suivre...
SASUKE974 Curieux
SASUKE974 Curieux
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 18:45 Sujet du message: |
Bonjour, Peugeot ne trouve pas de problème, pour eux la voiture fonctionne très bien, aucun défaut d'électronique après passage à la valise. Bref.
Il est vrai que depuis la semaine dernière, la voiture démarre du premier coup.
Mais un autre souci reste : à froid, aux premières accélérations, la voiture a tendance à faire des acoups, une fois lancée, plus aucun problème.
J'ai tendance à croire que la batterie est en cause. Pouvez-vous m'éclairer?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 18:52 Sujet du message: |
bougie de prechauffage ?
Nj_67 307 de Bronze
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 19:06 Sujet du message: |
b-crazy a écrit : |
J'ai tendance à croire que la batterie est en cause. Pouvez-vous m'éclairer? |
J'ai le même soucis au démarrage a froid acoups a toutes les vitesses
Accompagné d'un manque de puissance pendant ce moment
Cela ne dure que quelques mètres le temps de sortir d'une ou deux rues
Moi aussi ma batterie est sur la fin (elle est de 2003) mais je ne sais pas si c'est vraiment lié a ça
Mes bougies ont étaient changées a 60000km j'en ai 95000km
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 19:07 Sujet du message: |
Elles ont un peu + d'un an les bougies, j'ai un 1,6ess 110ch. Ce serait possible que ce soient elles les coupables?
Nj_67 307 de Bronze
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 19:14 Sujet du message: |
si c'est un essence tu n'as pas de bougies de prechauffage mais plutot d'allumage, donc cherche pas c'est ca si elle broute et quel a du mal a demarré certaine fois il doit y en avoir une qui tire la gueule
EAZ 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Mar 2010 Messages : 181 Localisation : Marne
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 19:22 Sujet du message: |
Pareille en 1ere a froid elle monte doucement a 2000 tr min et apres je menvole xd je comprend pas tout dailleur mais bon sa me gene pas plus que sa donc je cherche pas ^^
SASUKE974 Curieux
Posté le: Mer 12 Mai 10 à 05:40 Sujet du message: |
Dans mon cas aussi, le passage sur le diagnostic, ne montrait aucuns soucis pourtant le problème était bien réel.
