Peugeot 307 - Voir le sujet - comment changer un triangle ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tof938
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 21:35    Sujet du message: comment changer un triangle ? Répondre en citant
deja je tient a vous remercier d'avance de votre aide .
Alors comme je l'ai deja expliqué sur un autre post j'ai eu un accident avec ma 3.07 je vais commencer a changer ce qui va pas mais avant de faire des erreurs ou tout simplement pour avoir des astuce ou mise en garde je tient a vous solliciter avant Super content :D
Donc premiere etape changer le triangle:
J'ai observer et j'ai vus que sa tient sur 3 vis boulons, et a mon avis il suffis pas d'enlever les 3 boulons et de tirer !!!
Et j'ai aussi vus que le cardan a l'air de gener pour enlever une vis!!!
Tous vos avis son bon a prendre...
Cordialement. Wink
peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
tof938
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
31 personne on lu mon problme et personne pour me guider ... dommage ame charitable aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiii
keros
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéresse à ton problème ... Maintenant quand tu fais une recherche pour "changer triangle", il n'y a qu'un seul message et ce n'est pas une explication.
Moi, je sais pas faire, mais quelqu'un du forum doit surement savoir ... Sois patient Clin d'oeil ;)
tof938
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci quand meme du message keros je commence a stresser parsque je le fait samedi et que pour le moment je suis pas plus avancer sur le sujet esperont que je puisse avoir un peu d'aide pour eviter de galerer a changer ce triangle
tof938
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir un ordre d'idée, sur quel modele de voiture les triangle son similaire a demonter (206, 207, 308, ...) ???
Suffi t il de demonter les 3 boulons pour sortir le triangle (meme si j'y croit pas trop) ???
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit être a peu près ca.
tof938
MessagePosté le: Jeu 22 Avr 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
sur ls forum, le peu d'info (et encore c'est sur 206) il faut des outil speciale .
j'aurais avant samedi la meilleur facon
maki
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 2 vis fixé au chassis et une rotule coté roue , et la il faut généralement un arache rotule , des fois ça viens tout seul si c'est pas trop rouillé .
sinon tu devisse l'écrou en le laissant sur le filetage (pour le protéger ) et tu donne un coup de marteau sur l'ecrou pour débloquer la rotule.
prévoir peut etre un ecrou neuf si celui ci s'ecrase a cause du martelage.
en tout cas c'est moin compliqué qu'une 306....
MAKi.
The end in nigh...
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, la technique de maki est bonne et je rajouetrais qu'un petit coups de dégrippant 30 minutes avant l'opération t'aidera a sortir le doigt de la rotule.
tof938
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
je vous aimeeeeeeeeeeeeeeeu (je m'enporte un peu la quand meme lol) non serieux merci juste une question pour sortir le triangle sa se passe comment parsque qu'il a l'air rentré dans le berceau (je sais pas si c'est vraiment sa) une ois les visse enlever il suffi de tirer???
maki
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
A voir comme ça , oui , tu démonte coté rotule en 1er
puis les 2 vis et tu tire , ça a l'air d'etre pris en sandwich
pense a bien caller la voiture avant.... bequilles et / ou roue sous la voiture , pas que le cric , dangereux si ça tombe et en plus c'est une galere a relever la voiture....
MAKi.
The end in nigh...
tof938
MessagePosté le: Ven 23 Avr 10 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je peux confirmer que c'est galere a relever une voiture qui est tombé de son cric!!! (quand j'avais changer un tambour de ma polo!!! ).
C'est pour sa que maintenant je met des chandelle lol
Vous savez pas par hasard quel outils il faut ?
Je pense que c'est l'heure aussi d'allez racheter de nouveau outils tout neuf (mon frere m'en a perdu la moitier alors que j'en avait beaucoup !!!
Et aussi quel son vos technique sans arache rotule ??? (j'ai regarder et j epensais que s'etaiit juste un boulon comme les autre, j'avais pas vu ce coté rotule lol
Et encore une fois merci Clin d'oeil ;)
Normalment demain je fais ça, j'ai commander la piece aujourd'hui et le gars m'a dit demain midi pour allez chercher le triangle et je pense que apres un bon repas je commancerais en esperant ne pas trop galerer (jusqu'a present, j'ai toujour eu de la chance Hiiiiii :)
ps:j'espere qu'il y aura un beau soleil pour feter l'evenement mdrrr
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, coté moteur, ce sont des vis qui sèvrent d'axe en même temps, donc tu retire les vis et c'est bon.
pour le coté rotule, le dégrippant t'aidera vraiment, après tu tape avec un maillet et ca devrait sortir.
tof938
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci selfestreem je men sens rassurer et avec tout les sujet de forum que je lis depuis hier je pense avoir compris le system, parcontre je me demande si j'aurais pas du prendre aussi une rotule histoire de mettre du neuf , bref c'est pas grave va falloir aussi que j'achete des outils j'ai vu qu'il me reste vraiment plus grand chose Sad
peu etre je ferai un tuto au moins yen aura un sur le forum et sur le net tout court lol (enfin si j'y arrive mdr)
tof938
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon juste pour vous tenir au courant j'ai le triangle dans le coffre et une valise toute neuf de chez norauto a 130 euros ainsi qu'un magnifique arrache-rotule Hiiiiii :)
Et je l'ai pas encore mis et vu l'heure je le ferais bientot, mais je me demande si je devrait pas commander la rotule avant pour eviter de devoir tout defaire si j'ai besoin de le faire un jour ?!?
ps:j'ai remarquer qu'il y avait un leger "clac" des fois quand je tournais qui etait deja la avant l'accident et je me demande maintenant si en faite c'etait pas un probleme due a la rotule ou des silent bloc (sa serait l'occaz de tout remmettre)
cyclope91
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
silent bloc barre stabilisatrice
voir tuto
tof938
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci cyclope, les silent bloc il son pas inclu sur le triangle ??? et barre stab c'est la quelle, celle qui est brancher sur l'amorto a la vertical ou la barre qui va sur les deux roue ?
cyclope91
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 01:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3048
tof938
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci cyclope en vrai sa veux dire que peugeot a fait du baclage c'est dommage !!!
en tout cas merci je le ferai peu etre en meme temps que mes fameux travaux en plus sa tombe bien j'ai un tuyau d'arrosage
tof938
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut tous le monde j'ai un big probleme j'ai reussi a enlever la rotule au triangle (avec du mal meme avec un arrache rotule ) et la je bloque j'ai enlever disque de frein rotule de directionet j'arrive pas a enlever les eux autre boulon .
l'un est bloquer par le cardan et l'autre c'est parsque je crois que le triangle est trop sous tension donc il faudrait que j'enleve d'abord celui qui bloque avec le cardan mais comment enlever le cardan ??? (en devissant la visse central du moyeux ???
help me please
tof938
ps: je suis en train de faire un tuto Hiiiiii :)
tof938
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'avoir pas aider !!! bref en tout cas j'ai reussi en 9h de travaille (de 12h a 21h) je suis mort de chez mort je posterais le tuto demain ou apres demain
tof938
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
chose promis chose due
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=674678#674678
