Peugeot 307 - Voir le sujet - Hdi 136 pousse pas comme il devrait - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tiponey
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 10:27    Sujet du message: Hdi 136 pousse pas comme il devrait Répondre en citant
Depuis quelque temps mon turbo siffle à l'accélération et à la décélération ce qui n'est pas encore le plus dérengeant, mais je constate également que j'ai un certain temps de latence entre le moment ou je mets mon pieds au plancher et le moment ou la voiture pousse que je n'avais pas avant. De plus elle ne pousse pas comme elle le faisait avant...
Je précise que c'est une 136 de 160000km, MEC 03/2005...
Des idées?
Merci d'avance
kluster
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu peux commencer par nettoyer le debitmetre si ce n'est pas déjà fait...
cyclope91
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
état du FAP?
flo-34
MessagePosté le: Ven 09 Déc 11 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
regardes si pas de fuite sur le circuit d'air apres le turbo. si t'entends siffler, il doit y avoir une fuite...
Jo3Y
MessagePosté le: Sam 10 Déc 11 à 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as l'impression que le turbo tarde à se mettre en route , et semble moins en forme : Capteur de recopie turbo
Dans tous les cas , passe chez un agents pour qu'il passe un coup de valise , il te dira directement si c'est ça .
Pour le remplacement il te faut trouver un garagiste qui accepte de te le faire.
le prix du capteur à augmenter il n'y a pas longtemps ( Bah oui Peugeot à remarqué que les ventes de turbos baissaient , et que de plus en plus on réparait maintenant ! )
Tiponey
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon je ressors de chez peugeot, expertise en route avec le valise, je n'ai pas de message d'erreur particulier, simplement le turbo qui met du temps à s'aligner avec la consigne...
peut être un turbo fatigué en tout état de cause je n'ai pas envie de le changer...
Ma titine à des bornes, tant que ca tient comme ca...
merci pour les infos...
Jo3Y
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ton turbo n'est pas fatigué , il met du temps à se rapporter à la consigne à cause du capteur.
Capteur à changer , c'est la saison ...
La 220euros le capteur , et environ 250e de main d'oeuvre.
C'est mieux qu'un E.S standard de Turbo..
