Peugeot 307 - Voir le sujet - Montage rt3 CAN ou VAN ???? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ramses
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 22:00    Sujet du message: Montage rt3 CAN ou VAN ???? Répondre en citant
L'écran couleur de mon RT3 est HS sur mon C8, peut-on démonter celui-ci de la console centrale et en monter un autre???
Peut-on mettre n'importe quel type CAN ou VAN?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 07 Avr 10 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Oui il se change , les écrans sont identiques pour les VAN et les CAN
CDT
ramses
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
je dois remettre un ecran venant d'un C8???
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations sont différentes suivant le modèle , dans le pire des cas tu récupères le châssis de l'écran HS
cdt
ramses
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Question purement technique.... le démontage du bloc et de l'écran est-il facile ou il y faut des outils en particulier.
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai participé au remplacement d'un RT3 HS sur 807,mais je ne me souviens plus très bien , il n'y avait aucun outil spécifique .Il ma semble que l'on avait démonté la grille d'aération , le faisceau fibre optique étant très très court .
CDT
ramses
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci il ne me reste plus qu'a trouver un ecran.....
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
regarde
http://www.leboncoin.fr/vi/105522795.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/103244096.htm?ca=21_s
Je ne suis pas le vendeur Super content :D Super content :D
ramses
MessagePosté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
kariolys
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
attention les écrans C8 /807 ont des fixations spécifiques, ceux là n'iront pas.
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Nicolas pour ton EXPERTISE Wink
Aurais tu un écran pour notre ami ?
CDT
ramses
MessagePosté le: Sam 10 Avr 10 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
je vais demonter le mien pour voir le type de fixation merci pour votre aide tres bon forum .....
bongvip
MessagePosté le: Dim 11 Avr 10 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez fini bien votre probleme???
ramses
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mon problème d'écran est résolu ...
Les mécano de mon garage sont des buses ...
Et oui, ils n'avaient pas raccordé la fibre sur le poste !!!!
Voilà ! On va à présent régler nos comptes avec le garage !
Merci à tous pour votre aide et à bientôt ! enfin j'espère pas !!
