ramses Curieux
Posté le: Mer 07 Avr 10 à 22:00 Sujet du message: Montage rt3 CAN ou VAN ???? |
L'écran couleur de mon RT3 est HS sur mon C8, peut-on démonter celui-ci de la console centrale et en monter un autre???
Peut-on mettre n'importe quel type CAN ou VAN?
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 07 Avr 10 à 22:42 Sujet du message: |
Oui il se change , les écrans sont identiques pour les VAN et les CAN
CDT
ramses Curieux
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 10:55 Sujet du message: |
je dois remettre un ecran venant d'un C8???
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 16:48 Sujet du message: |
Les fixations sont différentes suivant le modèle , dans le pire des cas tu récupères le châssis de l'écran HS
cdt
ramses Curieux
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:03 Sujet du message: |
Question purement technique.... le démontage du bloc et de l'écran est-il facile ou il y faut des outils en particulier.
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:15 Sujet du message: |
J'ai participé au remplacement d'un RT3 HS sur 807,mais je ne me souviens plus très bien , il n'y avait aucun outil spécifique .Il ma semble que l'on avait démonté la grille d'aération , le faisceau fibre optique étant très très court .
CDT
ramses Curieux
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:16 Sujet du message: |
Merci il ne me reste plus qu'a trouver un ecran.....
ramses Curieux
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:03 Sujet du message: |
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Avr 10 à 08:17 Sujet du message: |
attention les écrans C8 /807 ont des fixations spécifiques, ceux là n'iront pas.
ramses Curieux
Posté le: Sam 10 Avr 10 à 16:03 Sujet du message: |
je vais demonter le mien pour voir le type de fixation merci pour votre aide tres bon forum .....
bongvip Curieux
Posté le: Dim 11 Avr 10 à 16:36 Sujet du message: |
vous avez fini bien votre probleme???
ramses Curieux
Posté le: Dim 18 Avr 10 à 08:28 Sujet du message: |
Mon problème d'écran est résolu ...
Les mécano de mon garage sont des buses ...
Et oui, ils n'avaient pas raccordé la fibre sur le poste !!!!
Voilà ! On va à présent régler nos comptes avec le garage !
Merci à tous pour votre aide et à bientôt ! enfin j'espère pas !!
