Peugeot 307 - Voir le sujet - pb clim auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pb clim auto
mitch73
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 09:02    Sujet du message: pb clim auto Répondre en citant
bonjour,
ma 307 sw hdi 1.6 110 de fin 2004 gait des caprices de clim avec un fonctionnement assez aleatoire. j'ai cru resoudre mon pb en changeant la sonde (a droite de l'autoradio) mais çà redeconne.
elle fonctionne (chaud, froid, volets..) puis se bloque sur chaud et les volets sont bloqués ! les cdes de ventilation marchent bien, le compresseur se declenche bien et fonctionne.
Les rares fois ou la clim fonctionne, j'entends des petits craquements aux changement de position des volets.
pouvez vous m'aider au diagnostic...
un gars de chez peugeot m'a conseillé de changer ma batterie ??? quel rapport?
merci pour vos reponses.
Michel
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie trop faible entraine des pb electriques.
mitch73
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
est ce le cas meme si la voiture demarre à priori normalement meme par temps froid?
time
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
les petits craquement dont tu nous fait part me font qu'il y a un problème avec les dents d'ouverture des volets du boitier de clim, pour se problème il existe un kit de rattrapage ref 6450XZ : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=552696#552696
Ensuite pour avoir eu le même genre de problème, il c'est avérer que le changement de batterie a aussi résolu le problème (par contre je n'avais pas de "grincement" à l'ouverture des volets, tout avait été changé (panneau de controle faisceau, moteur et pignon d'ouverture des volets) et le problème a disparu au changement de batterie.
bon courage a toi.
mitch73
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces précieux conseils.
je vais commencer par changer ma batterie. elle est d'origine à 120000kms, c'est pas eternel.
je vous tiens informé.
mitch73
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
je reste un peu surpris... apres changement de batterie qui semblait bien fonctionner, mes soucis disparaissent !
je viens de faire un long trajet (1200kms ar) avant de repondre pour etre sur et tout va bien, plus de pb de volets qui bloquent, plus de pb de chaud ou froid....c'est incroyable.
les messieurs de chez peugeot semblent bien connaitre çà sans trop le dire.......
keros
MessagePosté le: Sam 17 Avr 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mitch d'être revenu sur le forum pour nous donner des nouvelles Yeah ! Cool !!
Maintenant, je peux comprendre Peugeot qui évite de dire qu'il suffit de changer la batterie pour régler les problèmes... Ce qui est difficile de comprendre mais qui semble marcher.
