Giov Curieux
Inscrit le: 08 Mar 2010 Messages : 6 Localisation : Marseille
Posté le: Lun 08 Mar 10 à 16:08 Sujet du message: Toit ouvrant plus etanche |
Nouveau parmi vous je vous salue .
Depuis quelques temps mon toit ouvrant d'origine fuit et innonde l'habitacle;. Un mecano me dit que le joint ne peut pas être changé seul.
L'écran de l'ODB ne tient plus sa luminosité en plein soleil il devient illisible
Décidement j'ai des soucis quel que soit le temps.
Quelqu'un pourra-t-il s'il a eu un problème similaire ?
koxxard56 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 1479 Localisation : morbihan (56)
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 20:38 Sujet du message: |
pour ton toit ouvrant je ne peut pas t'aider.mais pour ton ODB il te faut changer l'écrant.moi quand j'ai acheté ma voiture mon ecrant d'ODB etait pareil car le proprio d'avant a dû le netoyer en apuyant dessus.donc les cristaux ont pris un coup.voila
_________________ il vaut mieu arriver en retard qu'en corbillard!!!
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 21:29 Sujet du message: |
tu vas faire quoi?
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 21:47 Sujet du message: |
bin ça serait quand même bizzardque l'on ne puisse pas changé le joint
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 21:54 Sujet du message: |
ouai ça c'est sur.mais bon c'est commes ça.
Posté le: Mer 17 Mar 10 à 22:28 Sujet du message: |
wawwwww j'ai toujours rever qu'on me dise ça...............bon on s'éloigne du sujet là.revenons à nos moutons
Giov Curieux
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 09:13 Sujet du message: |
Salut ,ma 307 est une XS premium 110 ch de 2002
Merci pour vos idées A+
Giov Curieux
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 12:45 Sujet du message: |
un vrai heros ce 307 laforever ^^
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 22:44 Sujet du message: |
mais non ne rougis pas voyont. ^^
morsiglia2b Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 10:41 Sujet du message: toit ouvrant fuit |
bonjour, j'ai le meme probleme que toi, l'eau s'infiltre par le toit s'ecoule déborde dans le capiton du toit et coule via la portiere jusque sous le siège avant, passé chez peugeot ce matin le joint ne se change pas , devis annoncé 740€, je crois que je vais tenter de mettre un joint de silicone,ou faut il le mettre? sur la carrosserie?ou carrèment un joint fenetre pas trop epais? si tu as trouvé un autre solution j'attends de tes nouvelles, sur le plan du toit ouvrant il n'y a pas de reference pour le petit joint qui va dans la vitre ET PEUGEOT MA BIEN DIT QUE LA VITRE SE CHANGER COMPLETEMENT
sab 307 d'Or
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 12:40 Sujet du message: |
OUla ca fait peur c'est histoire de fuite!! deja que je dois l'ouvrir 3 fois par an, ca me refroidi encore plus !! SI je le touche plus, au moins, ca evitera les soucis!! lol
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 12:45 Sujet du message: |
| mutoi a écrit : | | OUla ca fait peur c'est histoire de fuite!! deja que je dois l'ouvrir 3 fois par an, ca me refroidi encore plus !! SI je le touche plus, au moins, ca evitera les soucis!! lol |
Meuh non; il y a pas de problème. Je suis actuellement dans une région ou je peux l'utiliser fréquemment et je n'ai pas de soucis d'étanchéité.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 13:51 Sujet du message: |
On est dans la meme region mais je l'utilise tres peu, je trouve pas trop d'avantage.
morsiglia2b Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 20:11 Sujet du message: toit ouvrant |
moi non plus je ne l'ouvrais pas souvent, quand j'ai fais les essais avec un tuyau l'eau coule a l intérieur comme s 'il n'y avait plus de joints, pour le moment j'ai paré les choses avec du scoth isolant , je vais essayer de resserer les vis et puis je vais essayer d'ajouter un joint ou du silicone, peut etre de discuter avec le responsable du service occasion de peugeot, meme si j'ai acheté la voiture y a 1an et demi et quelle n'est plus sous garantie , je trouve pas normal que le toit fuit sur une voiture qui date de fin 2004
