Peugeot 307 - Voir le sujet - Question sur la fermeture automatique des portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ggde3
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 13:17    Sujet du message: Question sur la fermeture automatique des portes Répondre en citant
Je viens de m'acheté une 307 de 2004 et je voulais savoir si il y a une manipulation a faire pour que les portes ce verrouille automatiquement quand on commence a rouler ? car sur celle que j'avais avant qui était de 2006 elle le fesait Wink
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
clés mise sur contact tu reste appuyé 5 secondes sur le bouton ou il y'a l'icone d'une clé a coté du bouton warning tu devrais entendre un bip et voir affiché sur ton odb connexion automatique des fermeture des portes (un texte dans ce style la) et voila c'est activé Wink
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Jeu 25 Mar 10 à 00:39
Tommy
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
oh j'savais pas ca ! ca marche aussi sur une de 2002 ? j'essaierai ce soir !
307 2L HDi 110 12/2002, déssiglée, Challenger, volant moteur, embreillage, échappement, autoradio, joint de culasse, distrib', ... changés
ggde3
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
clés mise sur contact accessoires tu reste appuyé 5 secondes sur le bouton ou il y'a l'icone d'une clé a coté du bouton warning tu devrais entendre un bip et voir affiché sur ton odb connexion automatique des fermeture des portes (un texte dans ce style la) et voila c'est activé Wink
ok merci pour l'info par contre qu'appel contact accessoires ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu mets ta clé pour demarré tu la mets sur le premier cran il y'a que l'icone de la batterie qui s'affiche sur ton compteur Wink
tes sur que c'est la deuxieme 307 que tu possede Question(je te taquine) Laughing
Seeeeb
Fonction mise en place après mi 2004 Wink
ggde3
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
a ok je savais pas que sa sappelais comme ça Sad par contre moi sur celle de 2006 sa se fesais avec le contact normal pourça que je comprennais pas Wink Super content :D
ggde3
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
la mienne est d'avril 2004 Rolling Eyes
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour celle que tu avais la fonction devais etre deja activé.mais pour activé sur celle que tu possede actuellement il faut te mettre sur contact accessoires(premier cran) Wink
la mienne et de decembre 2004 et c'est moi qui les activé Wink
ggde3
ok j'essaye sa ce soir, en tout cas merci pour la rapidité Wink
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
derien tu me dira si tu a reussi Wink
Exclamation Exclamation bien resté appuyé sur le bouton jusqu'a entendre un bip et voir sur l'odb le message connection automatique des portes activé Exclamation Exclamation
jonathan 14
MessagePosté le: Mar 23 Mar 10 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Donc la mienne qui et de 2003 sa marchera pas Crying or Very sad
Bmw E46 Pack
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non malheureusement, tout comme moi....
ggde3
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai pas pu essayé hier soir, j'essayerais samedi et je vous dirais si sa fonctionne ou non Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 24 Mar 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
ggde3
MessagePosté le: Dim 28 Mar 10 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon ba j'ai essayé les différentes manipulation et sa marche pas Sad merci quand meme Clin d'oeil ;)
