coisfran75 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 17:53 Sujet du message: 3 bips au demarrage |
bonjour je possede un 307 2.0 l hdi de 110ch avec 98000 kms , or depuis quelque temps justre apres avoir demarrer , j'entends 3 bips et apres cela s'arrete mais rien ne s'affiche sur le tableau de bord.
quelqun a t'il deja eu ce probleme et pouurai t'il me dire si cela indique des problemes a venir.
merci d'avance
fab137 307 Addicted
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 22:38 Sujet du message: |
le problème peut venir d'une baisse de tension (batterie souvent) ou d'une serrure de porte , a voir concrétement le problème car pas face derrière l'ordi!
a+
Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 23:12 Sujet du message: |
Moi j'ai déjà eu le même type de soucis, en fait l'ordi indiquait "Completez niveau huile moteur"
Mais ceci s'effaçait tellement vite qu'il fallait mettre les yeux sur l'écran au démarrage pour le voir.
Ca restait genre 1/4 de seconde !
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 08:24 Sujet du message: |
| Nonobest a écrit : | Moi j'ai déjà eu le même type de soucis, en fait l'ordi indiquait "Completez niveau huile moteur"
Ca restait genre 1/4 de seconde ! |
merci^pour la reponse et que doit ton faire ppour resoudre ce probleme , que doit t'on remplir pour remettre lhuile a niveau.
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 09:09 Sujet du message: |
Ben le niveau d'huile!
Mais ceci est simplement dans le cas où c'est ceci qui s'inscrit!!
Ça peut aussi écrire "Completez EAU moteur" ou plein d'autre choses!
Le mieux serait de mettre tes yeux devant l'écran avant de démarrer. Et d'essayer de lire ce qui s'affiche. Plusieurs fois si il faut jusqu'à arriver a lire ce qui s'affiche. C'est comme ça que j'avais fait moi.
Si vraiment rien n'est visible, je crois que chez Peugeot quand ils branchent la balise sur la voiture ça leur indique toutes les erreurs qu'a indiqué la voiture alors peut être qu'ils pourront mieux te dire.
yohann60 Mister Blagues
Inscrit le: 13 Nov 2006 Messages : 3472 Localisation : oise
stryker57 Curieux
Inscrit le: 19 Sep 2009 Messages : 11 Localisation : METZ
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 18:55 Sujet du message: |
... un peut de pente et le niveau d'huile au démarrage est au mini,
mais si la jauge moteur est bonne, pas d'affolement !
_________________ Seb.
Posté le: Jeu 18 Mar 10 à 19:48 Sujet du message: |
| stryker57 a écrit : | ... un peut de pente et le niveau d'huile au démarrage est au mini,
mais si la jauge moteur est bonne, pas d'affolement ! |
merci pour vos reponses , je vais mettre un peu de liquide de refroidissement espera,t que cela regle le probleme.
