Peugeot 307 - Voir le sujet - 3 bips au demarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
3 bips au demarrage
coisfran75
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 17:53    Sujet du message: 3 bips au demarrage Répondre en citant
bonjour je possede un 307 2.0 l hdi de 110ch avec 98000 kms , or depuis quelque temps justre apres avoir demarrer , j'entends 3 bips et apres cela s'arrete mais rien ne s'affiche sur le tableau de bord.
quelqun a t'il deja eu ce probleme et pouurai t'il me dire si cela indique des problemes a venir.
merci d'avance
fab137
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
le problème peut venir d'une baisse de tension (batterie souvent) ou d'une serrure de porte , a voir concrétement le problème car pas face derrière l'ordi!
a+
Nonobest
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai déjà eu le même type de soucis, en fait l'ordi indiquait "Completez niveau huile moteur"
Mais ceci s'effaçait tellement vite qu'il fallait mettre les yeux sur l'écran au démarrage pour le voir.
Ca restait genre 1/4 de seconde !
coisfran75
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci^pour la reponse et que doit ton faire ppour resoudre ce probleme , que doit t'on remplir pour remettre lhuile a niveau.
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben le niveau d'huile!
Mais ceci est simplement dans le cas où c'est ceci qui s'inscrit!!
Ça peut aussi écrire "Completez EAU moteur" ou plein d'autre choses!
Le mieux serait de mettre tes yeux devant l'écran avant de démarrer. Et d'essayer de lire ce qui s'affiche. Plusieurs fois si il faut jusqu'à arriver a lire ce qui s'affiche. C'est comme ça que j'avais fait moi.
Si vraiment rien n'est visible, je crois que chez Peugeot quand ils branchent la balise sur la voiture ça leur indique toutes les erreurs qu'a indiqué la voiture alors peut être qu'ils pourront mieux te dire.
yohann60
Mister Blagues
le plus probable c'est que tu es un manque de liquide de refroidissement dans ton bocal, regarde si ton niveau est ok, sinon complete le !
le message s'affiche mais c'est vraiment trés trés rapide Shocked si c'est sa tu doit avoir tes bips lorsque ta voiture est froide lorsque tu demarre ton liquide bouge dans le bocal, ce qui te fait une "alarme niveau bas"
Aprés losque la voiture est chaude tu n'as plus ou moins le probleme car le bocal est en pression
stryker57
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
... un peut de pente et le niveau d'huile au démarrage est au mini,
mais si la jauge moteur est bonne, pas d'affolement !
Seb.
coisfran75
MessagePosté le: Jeu 18 Mar 10 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponses , je vais mettre un peu de liquide de refroidissement espera,t que cela regle le probleme.
