Peugeot 307 - Voir le sujet - fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fap
fifi60
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 10:31    Sujet du message: fap Répondre en citant
bonjour a tous,j'ai lu dans le forum qu'un gars avait percer son catalyseur et qu'aprés cela il n'était plus embéter avec son fap est ce possible?
Bender33
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a toi
J'ai pas bien compris l'idée la
Le FAP a pour but de recolter a la sortie du moteur les particules de CO² afin de les bruler et de moins polluer... le percer reviendrait a annuler son but premier, du coup t'auras probablement un message d'erreur signaler par ta voiture (si elle daigne toujours demarrer) puis entre Controle Technique et les forces de l'ordre tu risque d'en prendre pour ton grade...
Qui plus est " apres il etait plus embeté" embeté par quoi?
maki
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça dois etre le gars qui a fait un gros trou a travers la ceramique du fap j'avais vu ça une fois je sait plus ou...( ptete pas ici ).
MAKi.
higgins91
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
non Hiiiiii :)
le Co² c'est le gaz carbonique, c'est pas une particule!
Citation:
Les particules sont constituées de micro sphérules de carbone, sur lesquelles se sont adsorbés et condensés des hydrocarbures provenant du carburant et du lubrifiant, de l'eau et des sulfates sont également présents en surface.
Citation:
La régénération consiste à brûler périodiquement les particules accumulées sur le filtre. Ces particules sont composées principalement de carbone et d'hydrocarbures. En présence d'oxygène, la régénération du filtre par combustion des particules s'effectue naturellement lorsque la température des gaz d'échappement dépasse 550° C.
source:
http://cybermecanique.free.fr/le_filtre_a_particules.htm
higgins91
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Une régénération complète nécessite deux à trois minutes. Elle s'effectuera tous les 400 à 500 km.
comme quoi cela va faire tomber bien des idées reçu sur le forum Hiiiiii :)
fifi60
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
il n'était plus embété avec son fap qui se sali
Concombre
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu perces le FAP, le capteur de pression va le sentir et la voiture va couiner et clignoter comme une guirlande de noel + mode dégradé
307 SW - HDI110 - 2003
