Peugeot 307 - Voir le sujet - GPS et video - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
GPS et video
ebola33
MessagePosté le: Lun 01 Mar 10 à 11:16    Sujet du message: GPS et video Répondre en citant
Bonjour à tous les heureux possesseurs de 307...
Pour ma part j ai une SW serie navtek et j'ai vu qu'il était possible de mater un dvd via un lecteur portable sur l'écran de la voiture, ca fonctionne mais des que je roule, ca coupe.....est ce qu'il y a une combine afin de pouvoir voir le film en roulant????
Ma deuxième interrogation est sur le fait de mettre à jour mon gps qui commence à dater de manière économique.... Super content :D
Merci d' avance...
axe8313
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il y a dans le faisceau de l'autoradio un câble vert clair relié au contacteur de frein à main. Lorsque ce fil est mis à la masse la lecture est possible. Donc pour que la lecture soit possible tout le temps, il faut le connecter au fil de masse de l'autoradio (fil noir).
Voilà...
NB : c'est illégal et en cas d'accident l'assurance peut se rétracter si elle le découvre.
A+
ÉDIT : la méthode est valable pour un 2 din quelconque, par contre pour le NavTech je ne connais pas le fil qu'il faut modifier.
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
ebola33
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour ton attention....si d'autres forumeurs ont des idées ....notamment pour la MAJ du GPS....Jsuis à l'écoute!!!!
higgins91
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
le problème c'est que l'autoradio d'origine est multipléxé, donc pour l'info de vitesse cela passe par le bus (CAN / VAN) il est peut-etre possible de modifier ce paramètre via la valise?
Pour la mise à jour, c'est chez peugeot... (on ne parle pas de piratage bien sur Hiiiiii :) )
