Peugeot 307 - Voir le sujet - 1.6 HDi 110 tourne sur 3 cylindres au ralenti - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mitch73
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 15:49    Sujet du message: 1.6 HDi 110 tourne sur 3 cylindres au ralenti Répondre en citant
bonjour,
mon moteur broute au ralenti à froid et semble tourner sur 3 pattes.
çà passe à 2000trs ? j'ai pas de perte de puissance et aucun pb en roulant. par contre, je consomme 1 l de plus que d'habitude.
j'ai changé tous les filtres (notamment GO), pb non résolu.
le diag ne relève pas de problemes.
Pouvez vous m'aider à solutionner ce pb? merci d'avance.
(307 sw 1.6 hdi 110 de fin 2004, 115000kms)
Cacahuette
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut je pense à un injecteur.
Ma première peugeot!
mitch73
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse.
j'ai aussi pensé a 1 injecteur mais je devrais normalement avoir 1 perte de puissance mais c'est pas le cas ?
musesen
MessagePosté le: Dim 28 Fév 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , pas forcement de perte de puissance , j'ai eu le même problème . Pour savoir quel injecteur est foutu , démarre et débranche le connecteur d'un seul injecteur et regarde si le moteur broute plus , rebranche et essaie avec les autres ( ne laisse pas trop longtemps débranché , juste une ou deux seconde )
Si tu tombe sur celui qui est foutu le regime moteur ne changera pas ou très peu .
Tiens nous au courant !
jofrenchy
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu ou toujours pas ?
J'ai le même problème et ma voiture est au garage pour cela !
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un diag devrait reveler un pb d'injecteur je pense en fonction des valeurs d'injection.
jofrenchy
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Du nouveau ?
Peinture complète prévu pour le mois d'octobre
EDIT 15-10-2012, 307 en peinture, vivement que je la récupère, là je roule en 207 grrrrr
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
controlez l'egr (petit nettoyage) et le capteur pmh...
apes avoir fait ca, titine est repartie comme en 14 alors qu'elle broutais comme si il y'avais de la merde dans le GO....
jofrenchy
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
elle broutait a froid seulement ?
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
a froid comme a chaud.
jofrenchy
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
oki, moi c'est uniquement à froid, il semblerais que cela vienne de l'EGR
