Peugeot 307 - Voir le sujet - réparation klaxon , mais apres ?.... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
polux
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 13:59    Sujet du message: réparation klaxon , mais apres ?.... Répondre en citant
je suis pret a réparer mon klaxon sur ma 307 , et suis donc équipé de ces deux tiges de diametre 6 mm .
la procédure pour le démontage de l'airbag , pour accédé aux contacts du klaxon ne pose pas de probléme particulier , mais je me suis rendu compte en lisant ceux qui l'avaient fait , qu'ils avaient des problémes de voyant airbag qui reste allumé par la suite.
question , est ce que réparer le klaxon revient a dire ....allé chez peugeot
ensuite pour faire eteindre ce voyant ?
skill3r
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
deja démonté 3 fois l'airbag du volant et jamais eu ce type de probleme.
sab
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être une petite précaution en débranchant la batterie ?
Tu refais les contacts et ensuite rebranches la batterie pour essai.
polux
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
je l'avais lu ailleurs et içi aussi (lien qui suit)
2 gas on eu le probléme anomalie airbag apres démontage de celui çi -->
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet448173.htm
polux
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
moralité ---> faux pas faire ça ! , a moin de prévoir "la facture"
pour passé la caisse a la valise (voyant airbag qui ne s'eteind plus)
flessebleu
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai eu le même problème après avoir démonté le volant pour nettoyer les contactes de klaxonne qui ne marchai plus . juste de débrancher et de rebrancher n'a rien changé sur . le passage a la valise annonçait que les contacteurs était hs alors hs pour hs ( merci a mon mécano qui ne m'a pas fait payer le passage de la valise) voila se que j'ai fait
1 - d'ébrancher la batterie attendre 20 min que le circuit se vide bien
2 - avec un petit poinçon j'ai tordu légèrement les broches a l'intérieur des prises (sous les sièges) et a l'intérieur du volant et voila maintenant tout marche comme avant
flessebleu tien moi au courant
Sherkan
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui me concerne, j'ai démonté mon airbag de volant 2 fois (une fois pour réparer le klaxon et une autre fois pour monter un volant en cuir) et je n'ai pas eu cette anomalie.
polux
MessagePosté le: Mar 16 Fév 10 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait ! un post tout "propre" avec tofs
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34371
